Version 14.21
#21
(02-04-2025, 08:42 AM)F1ATB a écrit : Je ne comprends pas votre remarque. Je n'ai rien enlevé. La seule façon de connaitre HP/HC c'est le Linky. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes horaires de basculement.
Bjr André,
Je suis en source Linky et en SSR mode ON/OFF, et en ethernet V14.21.
Je voulais simplement dire que dans la fenetre "sélection des actions" , ou l'on trouve les boutons radio ON , OFF et Routage ON/Off , (), les 2 options HC et HP n'étaient plus présentes sur les V14.
J'utilisais ces options dans les versions précédentes (v13 et avant), ce qui me permettait d'avoir un controle HC/HP à partir du routeur pour certaines utilisations.
J'ai remplacé cela avec une portion horaire, mais ce ne sera pas simple si les HC sont appelées à varier dans le futur.
Merci, André, pour tout le boulot effectué et mis à dispo, vous avez assez fait et assez à faire: ne vous ennuyez pas avec cela, je vais me remettre le nez dans les scripts.
Cordialement,
f6cdt Michel
Je ne comprends toujours pas. Faite un Ctrl+F5. Il y a peut-être un problème de mémoire cache du navigateur.
  vous chercher a faire apparaitre les choix comme l'image ci après
  Je ne suis pas avec une source linky, j'ai dû forcer des paramètres pour l'afficher l'extrait ci dessus [LTARFbin=2; dans la console Chrome]
  Si quelqu'un est en source Linky avec un abonnement Heures creuse / Heures Pleine pourrait jeter un œil dans les actions et voir si c'est dispo
  Pour le choix Couleurs, ç'est possible sans Linky en cochant la case "couleur Tempo RTE"
  de ce que je comprends du code JS , il n'est pas possible de choisir une période couleur et une période creuse/pleine, c'est soit l'un soit l'autre ?
  pourtant connecté sur un linky avec tarif tempo, il semble que le code tarif puisse être "HC  ROUGE" par exemple, ça combine bien une période et une couleur?
@André une raison pour cette limitation?
Il n'y a que la TIC du Linky qui peut indiquer la présence des HC car elles sont différentes en fonction des régions.
Par contre pour Tempo, les HC sont les mêmes pour tout le monde (22h-6h)
Slt tous
Bon test la version 3.2.0 ben sur esp32 wrom ca ne fonctionne pas
le programme se compile, se charge sans souci, mais l'esp32 ne s'initialise pas. "boot en permanence".
Cdlt.
Juste pour vérifier, vous avez bien sélectionné la partition "Custom"?
(je ne suis pas encore passé à l'IDE 3.2.0)
  avec Arduino IDE 2.3.5 et ESP32 Core 3.2.0,
ESP32 sans rien de connecté, mode source UxI  (Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0))
Partition No FS 4MB => pas de problème, ça compile sans erreur, ça upload et ça tourne sans reboot
Partition Custom, pareil, ça roule sans problème (normal, c'est le même partitionnement que No FS)
lucky, pouvez vous décrire ce qui est branché sur l'ESP et les paramètres de compilation (et confirmer que l'alim est bonne ...)
Meme resultat : compilation et fonctionnement sans pb avec une version 3.2.0
(03-04-2025, 07:05 PM)Lolo69 a écrit : Meme resultat : compilation et fonctionnement sans pb avec une version 3.2.0
je vais retenter...
Ok pour moi aussi (IDE 2.3.5 et ESP 3.2.0)
