Version 14.21
#31
Bon ben moi je n'y arrive pas.
Testé plusieurs fois avec deux ESP32 différents, un ESP32 WROOM classique et un ESP32U, avec l'IDE Arduino mis à jour en v2.3.5, la bibliothèque ESP32 en 3.2.0, et réglé la partition sur custom.
Rien à faire, les deux ESP partent systématiquement en boucle d'erreur dès le boot, qui plus est avec des messages différents (flash raté, bootloader corrompu, etc...).
J'ai flashé ces ESP avec toutes ces méthodes : par OTA quand c'était possible (i.e. quand l'ESP n'est pas en vrille et exécute une version stable du routeur), soit en forçant le téléversement par la prise USB avec l'IDE Arduino après compilation, soit en téléversant directement par USB le fichier .bin généré après compilation en passant par web.esphome sous Chrome.
RAS par contre dès que je que repasse en 3.1.3, tout refonctionne sans problème.
Ce qui m'étonne quand même, c'est que j'ai réussi quand même, mais une seule fois, à flasher l'ESP32U avec la v3.2.0 sans que ça ne parte en vrille (avec évidemment les mêmes options). J'avoue ne pas comprendre pourquoi.
Je continuerai mes tests de mon côté.
Routeur Solaire en v17.16 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.5.3 + Station solaire 3,5kW
Tu choisis quoi comme esp ? Wroom dev ?
odule
(04-04-2025, 07:10 PM)Lolo69 a écrit : Tu choisis quoi comme esp ? Wroom dev ?
Oui, le très classique ESP32 DEV Module.
(04-04-2025, 07:18 PM)DanielJ a écrit : odule
Le paramètre Arduino Runs On : "Core 1" ....
c'est l'option par défaut
en forçant Core 0, on part sur une config hors standard, je n'en connais pas les conséquences
Merci pour cette suggestion, mais après quelques tests, ça ne change rien...
C'est d'ailleurs la configuration que j'utilise déjà avec la v3.1.3 de la bibliothèque ESP32 et qui fonctionne sans problème.
Bon, demain il fera jour... Merci !
Pour faire avancer :
  - qu'est ce qui est branché sur l'ESP?
  - avec câble USB branché, quels messages apparaissent dans la console Moniteur Série?
  - la source de puissance USB est fiable? (notamment pendant la phase de flash)
  - Les essais avec ESP core 3.1.3 c'est bien sur la version 14.21 ne comportant aucune modif
Quelle est la configuration de votre Arduino. Elle semble être 1.x.x au lieu de 2.3.4 ou 2.3.5 quand on regarde le menu Outils.
Je n'ai aucun soucis de compilation et de téléchargement du programme.  en V14.21
  La version Arduino IDE est affichée dans la barre de titre ou Aide/A propos
  La version core ESP c'est dans le gestionnaire de carte
(05-04-2025, 08:07 AM)F1ATB a écrit : Quelle est la configuration de votre Arduino. Elle semble être 1.x.x au lieu de 2.3.4 ou 2.3.5 quand on regarde le menu Outils.
J'avais abordé le sujet il y a presque un an car je compile toujours en V1.8.19 de l'IDE sur un vieux PC portable sous W7.
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2-po...tml#pid110
Obligation d'être en OS 64bit car les bibliothèques ESP 32 sont en 64bit.
Toutes les autres bibliothèques sont à jour des dernières versions...
Plus aucune erreur de compilation depuis (y compris la dernière 14.21) et les bin générés sont, à l'octet près, les mêmes que ceux d'André.
Ce n'est donc pas un pb de version de l'IDE !
Bonne journée
1 RMS maitre V17.25 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
1 RMS esclave V17.27 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.27 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(04-04-2025, 09:22 PM)michy a écrit : Pour faire avancer :
Pour les réponses :
1.- Rien. Ce sont des ESP32 de test uniquement (ESP32 WROOM et ESP32U).
2.- Je ferai une copie d'écran cette APM de ces erreurs en boucle...
3.- Très fiable, c'est une alim avec un transfo USB3 5V/15W de marque, avec un câble USB3 capable d'encaisser jusqu'à 100W (en théorie) pour l'alim en plus de la fonction transfert de données. Elle me sert aussi pour alimenter des RPi nettement plus gourmands en courant sans aucun problème de stabilité...
4.- Oui en effet. Ce qui me fait penser que je ferai un test aussi avec le code source en 14.21 non modifié, pour voir.
Merci en tout cas, je continue de regarder de mon côté (mais il n'y a aucune urgence), et si cela fonctionne, c'est sûrement un détail qui m'a échappé...
Non, je suis bien avec l'IDE Arduino à jour de sa dernière version en v2.3.5.
@Charmusien, je compile sous Windows11 24H2 (64bits donc), pas de soucis...
Merci, je trouverai bien ce qui cloche...
