(21-04-2025, 09:26 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Mon retour, à choisir je préfèrerais le système de Lucky.
J'ai utilisé les deux principes, l'un avec capteur solaire comme celui de Marcos et l'autre un peu comme celui de Lucky,
basé sur sa position gps et celle du soleil azimut et élévation.
La solution à base de capteur du soleil a un inconvénient, celui au moment ou les nuages se pointent, le capteur enregistre une baisse
de luminosité d'un côté par exemple et fait déplacer les panneaux de façon anarchique, j'ai déjà vu les panneaux à l'opposé du soleil en butés sur le fin de course. En fait les panneaux se déplaçaient en permanence.
Donc la solution avec gps a été mise en place et depuis tout va pour le mieux, positionnement au degré près.
A+
Merci de ton retour
Je vais essayer dans un premier temps la solution de Marcos sans le capteur de soleil .
(16-04-2025, 07:51 PM)lucky a écrit : slt
bon projet fait, mais pas test en vrai, car pas de vérin ....
si ça intéresse quelqu un
Oui cela m'intéresse. Est il possible d'avoir les fichiers pour voir un peu le mode simulateur?
Sujets : 17
(22-04-2025, 12:02 PM)pvrout a écrit : (16-04-2025, 07:51 PM)lucky a écrit : slt
version esp32 ou raspberry?
la version rasp est plus abouti
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(23-04-2025, 08:52 AM)lucky a écrit : (22-04-2025, 12:02 PM)pvrout a écrit : (16-04-2025, 07:51 PM)lucky a écrit : slt
Cdlt Bonjour,
moi je serais interressé pour tester la version ESP , comment tu la télécharges (arduino, esphome...)
merci d'avance
Sujets : 17
(23-04-2025, 10:19 AM)PP6658 a écrit : (23-04-2025, 08:52 AM)lucky a écrit : (22-04-2025, 12:02 PM)pvrout a écrit : (16-04-2025, 07:51 PM)lucky a écrit : slt
Cdlt Bonjour,
merci d'avance
je vais re test sur un esp pour mettre la bonne version et je donne ca
Suivi sur Domoticz
(23-04-2025, 11:01 AM)lucky a écrit : (23-04-2025, 10:19 AM)PP6658 a écrit : (23-04-2025, 08:52 AM)lucky a écrit : (22-04-2025, 12:02 PM)pvrout a écrit : (16-04-2025, 07:51 PM)lucky a écrit : slt
Cdlt Bonjour,
merci d'avance
merci beaucoup
Sujets : 17
23-04-2025, 11:24 AM
(Modification du message : 23-04-2025, 11:35 AM par lucky.)
re
c est une version esp32 ethernet
c est bon ?
je vois pour un esp32 normal.....
Suivi sur Domoticz
Rasp et ESP32 normal pour ma part, j'ai ces 2 là.
Sujets : 17
23-04-2025, 12:43 PM
(Modification du message : 23-04-2025, 02:34 PM par lucky.)
(23-04-2025, 11:51 AM)pvrout a écrit : Bonjour,
pour raspberry pas de souci voili
https://mega.nz/file/5FJTCKxJ#gL5sfjIvDu...W2V2hlofjA
je pense avoir rien oublié.....
juste mettre aussi le fichier wind_settings.html, je l ai oublié dans la notice
Suivi sur Domoticz
(23-04-2025, 12:43 PM)lucky a écrit : (23-04-2025, 11:51 AM)pvrout a écrit : Bonjour,
https://mega.nz/file/hQowTCwa#QC3owcdPYW...aIMtac7xTQ
Merci je suis en train de regarder l'installation.
PAs de fichier install-tracker.sh ?
