Sujets : 17
23-04-2025, 02:23 PM
(Modification du message : 23-04-2025, 03:23 PM par lucky.)
(23-04-2025, 02:05 PM)pvrout a écrit : (23-04-2025, 12:43 PM)lucky a écrit : (23-04-2025, 11:51 AM)pvrout a écrit : Bonjour,
Rasp et ESP32 normal pour ma part, j'ai ces 2 là.
pour raspberry pas de souci voili
https://mega.nz/file/hQowTCwa#QC3owcdPYW...aIMtac7xTQ
je pense avoir rien oublié.....
juste mettre aussi le fichier wind_settings.html, je l ai oublié dans la notice
Merci je suis en train de regarder l'installation.
PAs de fichier install-tracker.sh ?
je te mets un message privé
j ai mis a jour le fichier avec l install
mes escuses j ai telement de version
ici en version esp32 wifi
https://mega.nz/file/gY5DRLqQ#rugF9KNYF6...VeaexmTxOE
et la donc pour pi
https://mega.nz/file/5FJTCKxJ#gL5sfjIvDu...W2V2hlofjA
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
23-04-2025, 06:31 PM
(Modification du message : 23-04-2025, 06:59 PM par pvrout.)
et la donc pour pi
Bon avec une VM RaspiOS desktop cela ne fonctionne pas.
D'abord car je n'ai pas gardé pi:pi mais (même en corrigeant) surtout car la lib RPI.GPIO ne peut fonctionner que sur un vrai PI
Donc le service ne se lance pas.
Vais faire qq sauvegarde de mon PI3 et installer directement dessus.
Ok sur PI3.
J'ai juste modifé le port car j'avais dejà ZigBee2mqtt sur le 80.
Plus qu'a découvrir
Encore merci
Sujets : 17
fais moi un retour stp sur eventuelles modif
Suivi sur Domoticz
(23-04-2025, 08:26 PM)lucky a écrit : fais moi un retour stp sur eventuelles modif
Oui pas de soucis c'est prévu et c'est normal
(24-04-2025, 06:25 AM)pvrout a écrit : (23-04-2025, 08:26 PM)lucky a écrit : fais moi un retour stp sur eventuelles modif
Petit retour. Contexte : je suis en phase de reflexion sur 1 seul panneau au sol (1 arbre vertical et une roue motrice) pour expérimenter. Je regarde donc ce qui existe en pilotage/soft. Je ne cherche pas forcément qqc où tout est modifiable par interface web (les pins par ex, une fois déterminées ne changent plus) mais cela peut faciliter les réglages pour d'autres personnes.
Le mode simulateur c'est top pour découvrir sans le matériel !
J'aime bien le côté épuré. Tous les éléments y sont pour arriver à qq chose de fonctionnel.
J'ai eu un peu de mal sur le graphique d'orientation du panneau mais avec les angles à côté on s'y retrouve sans pb. Mais je n'ai pas compris la rotation du panneau sur lui même sur l'image? S'agit il de la prise en compte d'un support de tracker particulier?
Un peu de lenteur de réaction en appuyant sur les boutons de modifications de position du panneau (toutes les s?)
Paramètres des vérins avec une commande par des relais : Je comprends la gestion par des impulsions plus ou moins longues (pour gérer un déplacement) mais la vitesse est alors imposée par celles des moteurs (déterminée par la course et le temps calibré). Le curseur vitesse controle quoi de ce fait ?
Je ne peux pas comparer avec d'autres solutions car vous êtes le 1er que je regarde.
Merci pour ce partage.
Sujets : 17
26-04-2025, 08:44 PM
(Modification du message : 26-04-2025, 08:44 PM par lucky.)
(26-04-2025, 07:01 PM)pvrout a écrit : (24-04-2025, 06:25 AM)pvrout a écrit : (23-04-2025, 08:26 PM)lucky a écrit : fais moi un retour stp sur eventuelles modif
bonsoir,
Ravis que l install ce soit bien passée.
Pour tous ce dont tu parles ben c'est des tests à faire avec de vrais vérins, je ne me rends pas compte.
Par contre, j'avais pensé aussi de faire un contrôle par potentiomètre, a voir si faisable physiquement....
Pour la lenteur oui, c'est réaction en mode auto sans rien.
l'image c'est que du graph donc bon .... hihi c'est un peu compliqué.
mais je suis ouvert pour toute eventuelle modif , la c est juste une suite d idees ....
bonne soiree
Suivi sur Domoticz
