Routeur avec carte électronique
Bonsoir
Suite a un changement de chauffe eau avec carte électronique, j'ai modifié les branchements comme préconisé par André
Me douchant le soir, la sonde du chauffe eau c'est enclenché en remettant en route le triac, et je suis reparti a zéro ,et cette nuit il va déclencher avec le programme du routeur
Une solution ?
Huuummm c est quoi ton soucis en fait ?
(Hier, 07:37 PM)Lolo69 a écrit : Ton forcage en rouge mets le CE en chauffe si la température du thermostat CE passe en dessous de son seuil, c est donc un fonctionnement normal pour ton reglage…
Ce n est pas la sonde du CE qui active le triac…
Si, avec le branchement avec carte électronique,le triac est déconnecté et reconnecter quand la sonde du chauffe eau déclenche
Oui c est le but. Ca assure la sécurité contre la surchauffe de l eau
Ca change pas du fonctionnement avec thermostat mecanique
Du coup le chauffe eau c'est mis en route cette nuit après le déclenchement du thermostat du CE et le paramétrage de l'ESP32
Vu que le triac est déconnecté par la coupure du CE, il ne garde pas en mémoire les heures de chauffe
Avez vous une solution?
Peux être avec une sonde ?
Qu appelles tu triac et deconnecté ?
Si par triac tu entends « ensemble » du routeur c est que tu n as pas raccordé comme il faut. Ce n est que le triac qui doit etre « derrière » les relais de la carte electronique, le reste du routeur doit être branché avant la carte electronique.
S il y a « juste » le triac qui est coupé il n y aura pas de mise à zero avant 6h du mat.
Une gestion avec sonde peut t apporter un peu plus de souplesse mais tu peux vraiment t en passer en jouant sur la consigne de temperature du thermostat CE qui en plus d assurer la sécurité temperature haute t assure aussi la chauffe anti legionnelle
(Aujourd’hui, 07:41 AM)Lolo69 a écrit : Qu appelles tu triac et deconnecté ?
Le montage en photos
J ai du mal a suivre les raccordements sur tes photos, mais sur le schema de montage que j ai fourni à André on voit clairement que le routeur est raccordé à une prise , sous entendue il est sous tension en permanence, cela signifie que seul la partie « triac » se trouve hors tension quand le CE coupe ses relais.
Donc pas de raz du routeur
A posteriori je modifierai le schema pour que le neutre qui va sur le routeur , je le prendrai plutot sur le N qui vient de la « prise » car sur le schema ce neutre etant connecté derrière le relais il peut ne pas etre raccordé si le relais ( perte de protection aci) est ouvert et donc generer des erreurs ZC sur le routeur
(Il y a 11 heures)Lolo69 a écrit : J ai du mal a suivre les raccordements sur tes photos, mais sur le schema de montage que j ai fourni à André on voit clairement que le routeur est raccordé à une prise , sous entendue il est sous tension en permanence, cela signifie que seul la partie « triac » se trouve hors tension quand le CE coupe ses relais.
Oui le routeur est toujours connecté,mais quand le triac relié au chauffe coupe, perte de données et remise a zéro,et avec la programmation forcé la nuit,le CE demarre
Il n y a pas de raison que la coupure du triac entraine perte de données ….
Tu pourrais mettre copie d ecran de la page donnees brutes quand ton ce est coupé ?
