Affichage l’ESP32-2432S028R
Bonjour a tous
je trouve l’ESP32-2432S028R parfait pour un petit affichage distant et la commande de forçage est un gros plus par contre pour moi il me manque des informations essentiel.
J'aurais voulu avoir les données de ma seconde sonde de UxIx2 pour savoir a combien de puissance est disponible histoire de lancer une machine quand il y a asser de surplus.
par contre je suis complétement novice dans le codage et j’aurais aimé savoir ce que je doit modifié pour afficher les données de la seconde sonde.
Bonjour.
J'ai a peu près demandé la même chose ici, et c'est resté sans réponse.........
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1403.html
Je suis intéressé par les réponses puisque j'aimerais intégrer la production solaire à l'affichage.
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Je suis également intéressé, mais je n'y connais rien en programmation  Confused
At + Bonne journée
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 17.04 :
Merci André  Wink
Cela va venir. Patience.
un grand merci a vous pour tout votre travail.
Merci pour votre retour André, et, votre super travail  Wink
Bon dimanche
At  + Michel
Merci André  Wink
(04-05-2025, 10:51 AM)glu3 a écrit : Bonjour,
Bon dimanche
At  + Michel
Bonjour André, j'ai recu l'esp avec ecran.
https://fr.aliexpress.com/item/100500903...pt=glo2fra
quand j'utilise votre programme sur le site afin d'installer le code V16 tout se passe bien mais rien ne s'affiche a l'écran.
l'écran est fiable car juste avant de téléverser le code il y avait un prog de démo livre avec la carte donc l'écran n'est pas HS
Avez vous une idée du problème ?
bien cordialement
Salut, tu as bien coché toutes les cases ?
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 6.2 Wc sur le toit.
oui, apres avoir fait 192.168.4.1 et rentre mes codes j'ai bien acces a toutes les données via mon UxIx2 tout est ok sur internet mais pas d'affichage pourtant le 320*240 est bien coché
(28-11-2025, 03:17 PM)varadero a écrit : oui, après avoir fait 192.168.4.1 et rentre mes codes j'ai bien accès a toutes les données via mon UxIx2 tout est ok sur internet mais pas d'affichage pourtant le 320*240 est bien coché
  A ce message, il y a une variante selon le modèle d'écran (l'autodetection de lovyanGFX n'est pas bonne dans certain cas / votre écran est certainement un ST7789)
  https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1133...l#pid17011
Merci André Smile ,
Routeur V17.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
