Sujets : 60
(02-07-2024, 08:36 PM)Raphael591 a écrit : Bonjour,
Je viens de faire la MAJ, j'ai un reboot toutes les 3 minutes.
Pas de message !
Finalement, j'ai repris le fichier d'origine ShellyEm.ino repris les modifs que j'avais effectué sur les versions précédentes pour le PRO EM.
Après versement dans l'ESP, tout semble OK.
Merci André.
Un reboot toutes les 3mn, c'est le watchdog car les données de puissance n'arrivaient pas. C'est normal.
Sujets : 60
(02-07-2024, 09:12 PM)marcos83 a écrit : Bonsoir André et bravo encore pour ces belles évolutions.
j’ai une autre façon de mettre l’esp à jour. Ci-joint un lien vidéo pour démonstration. J’utilise cette méthode sur mes autres projets avec succés et facilité. Des fois que ça intéresse quelqu’un. Il n’y a une dizaine de lignes de codes à ajouter et un fichier h. Pour la démo je n’ai pas pris le temps de modifier le style. J’ai mis un lien vers w3.css en ligne pour le style.
bien à vous.
Voici le lien. https://transfert.free.fr/34HGJxX
Intéressant, mais je pense que cette méthode alternative n'est pas compatible de l'OTA de l'Arduino?
03-07-2024, 08:06 AM
(Modification du message : 03-07-2024, 08:11 AM par clyon44.)
Bonjour.
Un grand merci André pour cette nouvelle version majeure !
Mise à jour OTA en v11 effectuée aussi avec succès. Par contre je rencontre un problème avec cette version, les compteurs Energie Active du jour et soutirée restent à 0. Pour rappel j'ai un Shelly EM.
Autre chose étrange. Après la MAJ, les compteurs étaient revenus à 0 sauf Energie Active du jour et soutiré du jour.
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;10Ki;1Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W (2xSE + 1xS)
Cumulus 200L 2200W mécanique
Bonjour André.
Les futures versions seront-elles disponibles pour pouvoir les modifier avec l’IDE ou il n’y aura plus que des fichiers binaires ?
Cdt.
Sujets : 10
Pour la V11 quand je compile "Solar_Router_V11_00.ino" j'ai une erreur de compilation arduino
Citation :Le croquis utilise 1360061 octets (103%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 106480 octets (32%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 221200 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
Croquis trop gros; vois https://support.arduino.cc/hc/en-us/arti...0013825179 pour des conseils de réduction.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board
suis je le seul?
Sujets : 13
(03-07-2024, 09:30 AM)f4ame a écrit : Bonjour,
suis je le seul?
Il vous faut changer le partition scheme à Minimal SPIFFS. Voir section "Partition Mémoire" ici
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Retour en v10 pour moi, tout refonctionne. Par contre impossible de RAZ les compteurs même en passant par l'IDE en changeant un chiffre et en sélectionnant le RAZ de la flash des les options de l'IDE.
03-07-2024, 11:15 AM
(Modification du message : 03-07-2024, 11:21 AM par Nalexdouze.)
(03-07-2024, 09:05 AM)marcos83 a écrit : Bonjour André.
Cdt.
Binaires et Sources sont disponibles à chaque fois
suis je le seul?
Avec la V10 les mise à jour à partir des binaires sont disponible évitant ainsi les erreurs de compilation
Bonjour !
Super, encore merci André pour les nouveautés.
Je ne manquerai de faire un retour quand à la disparition du bug de reboot dont j'ai pu faire les frais
Chapeau pour tout ce travail
Sujets : 60
Sur le message d'erreur, il est clairement écrit : Le croquis utilise 1360061 octets (103%) de l'espace de stockage de programmes.
Vous avez le volume programme qui dépasse la capacité possible . En fait, vous avez oublié de spécifier la partition mémoire. Minimal SPIFFS (1.9...) dans l'onglet Outils
