Sujets : 4
05-05-2025, 10:33 PM
(Modification du message : 05-05-2025, 10:46 PM par Lolo69.)
Le signal zc est censé etre des pulses rectangulaires toutes les 10ms , la avec ton oscillogramme ca ressemble à rien , le problème est ici. , en resumé le dimmer est mort, ce n est pas le triac ni l esp
Tu pourrais aussi faire des photos en gros plan de ton montage, pour voir les connexions que tu as realisées ?
Aujourd'hui je doit recevoir le SSR. Je vous ferai un rapport à ce moment là.
07-05-2025, 12:54 PM
(Modification du message : 07-05-2025, 12:57 PM par Sdf.)
Bonjour, suite des aventures,
J’ai changé le triac par un ssr-4da cablé comme ceci (pin 4 du gpio sur le + du relais,pin gnd de l’esp sur le - du ssr
Phase en amont du contacteur jour nuit sur borne 1 du ssr et phase en aval du contacteur jour nuit sur borne 2 du ssr.
En prime j’ai mis un ecran sur gpio 18/19/vin/gnd de l’esp.
Niveau parametrage je suis comme ceci :
Et niveau graph ca me met ca, j’ai pas l’impression que ca prenne le relais quand je produit trop.
On voit la puissance en trop, et du coup l’etat du relais en on, je mesure bien la phase passante au voltmetre, mais jamais je vois la regul se faire (va proche de 0).
Peut etre j’ai mal compris le fonctionnement.
Sujets : 4
07-05-2025, 01:19 PM
(Modification du message : 07-05-2025, 01:22 PM par Lolo69.)
Lol t es pas veinard.... quand ta sortie est forcée à 100 %:
- la led sur le SSR est elle allumée ?
- Quelle est la tension en Vdc entre les bornes 3 et 4 du SSR ?
Que signifie "je vois la phase passante" , j'ai du mal à interpreter .....est ce que tu veux dire que sortie à 100% ton SSR est "fermé" c est à dire environ 1.5 Vac entre les bornes 1 et 2 du SSR ? si c'est le cas ton montage fonctionne bien c est que ton eau est deja chaude et que c est le thermostat de CE qui coupe l alim
07-05-2025, 01:43 PM
(Modification du message : 07-05-2025, 01:44 PM par Sdf.)
Oui, je vois bien l'action du contact (phase passante = contact fermé) ainsi que la led rouge s'allumer lorsque je force le relais sur l'interface.
Je mesure également 3,6Vdc aux bornes de la bobine du relais et 250Vac entre borne 1 ou 2 et un neutre (qui proviens du disjoncteur en amont du contacteur jour nuit).
A l'inverse, le relais se coupe et le contact s'ouvre en forçant à 0.
Donc le fonctionnement te semble correct SI et seulement SI le CE a déjà atteint sa consigne ?
07-05-2025, 02:33 PM
(Modification du message : 07-05-2025, 04:12 PM par michy.)
(07-05-2025, 01:43 PM)Sdf a écrit : et un neutre (qui proviens du disjoncteur en amont du contacteur jour nuit). Bonjour,
le fil pour faire le shunt du neutre sur le relais J/N est en place ?
un photo du tableau avec le disj et le relais du ballon ECS ... (avec les fils de bypass par SSR et le shunt bleu pour le neutre)
Merci André  ,
Routeur V16.04 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
07-05-2025, 04:38 PM
(Modification du message : 07-05-2025, 04:45 PM par Sdf.)
(07-05-2025, 02:33 PM)michy a écrit : (07-05-2025, 01:43 PM)Sdf a écrit : et un neutre (qui proviens du disjoncteur en amont du contacteur jour nuit). Bonjour,
Le fil de neutre est pris en amont du contacteur jour nuit, sous le disjoncteur du cumulus. Pas besoin de shunt du coup. Ca se voit pas sur mon schéma, mais c'est du schneider, c'est tout caréné et prévu pour pas se faire chier à faire les ponts. Je te prends une photo ce soir (normalement).
Genre ca avec un disjoncteur 20A à gauche :
Pour le câblage c’est comme ca, en pointillé, c’est les fils que j’ai ramené dans la boite a coté du tgbt :
Sujets : 4
D apres tes infos ca semble plutot pas mal. Restes a faire les tests de forcage quand l eau de ton ce aura refroidi
Il faudrait nous faire le schema et des photos de ta partie puissance. En tout cas cote routeur ca parait OK
Sinon quand tout ce sera ok il faudra descendre ta réactivité autour de 5 plutot que 50 actuellement ( ce n est pas la source de ton probleme actuel
On attend des photos de raccordements à ton CE
Tu es sur la bonne voie ca avance bien
(07-05-2025, 04:38 PM)Sdf a écrit : (07-05-2025, 02:33 PM)michy a écrit : (07-05-2025, 01:43 PM)Sdf a écrit : et un neutre (qui proviens du disjoncteur en amont du contacteur jour nuit). Bonjour,
Sur que le neutre n'est pas coupé par le contacteur ?
Merci André  ,
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
(07-05-2025, 05:02 PM)michy a écrit : (07-05-2025, 04:38 PM)Sdf a écrit : (07-05-2025, 02:33 PM)michy a écrit : (07-05-2025, 01:43 PM)Sdf a écrit : et un neutre (qui proviens du disjoncteur en amont du contacteur jour nuit). Bonjour,
C'est pour ça que je l'ai pris à gauche, direct sous le disjoncteur 20A.
Sinon, en voulant fermer ma boîte de dériv, j'ai arraché le connecteur usb de l'ESP32.
Pinaise, je les enchaîne en ce moment.... C'st parti pour 2 jours d'attente avant de réceptionner un nouvel ESP. Ce coup-ci j'ai pris la platine de raccordement avec ... histoire de pas refaire la même merde...
Blasé le type...
