(02-07-2024, 04:28 PM)fredfan50@ a écrit : (02-07-2024, 03:59 PM)Mike a écrit : Il vous faut juste rentrer l'adresse l'ip externe du routeur sans le port de la même façon que vous rentriez l'adresse ip locale.
merci mike
je vais essayer merci
cdt frederic
bon j'ai fait un essai mais ca marche pas
je reexplique mon pb
mon routeur est dans une maison
et mon afficheur a distance est dans le village a coté
donc il me faut que l'afficheur aille chercher le routeur par internet
donc avec une adresse style 110.214.156.53:800 il me faut un port
cdt frederic
En fait dans les paramètres de config de l'afficheur vous devez rentrer une adresse ip sans le port, que cette ip soit interne ou externe.
C'est le code de l'afficheur qui va faire une requête sur cette adresse ip en utilisant le port 80 (http).
Le problème est peut-être que vous avez un routeur et/ou firewall qui bloque cette requête.
Que se passe t'il si dans un navigateur vous essayez d’accéder au routeur via son ip externe ? Cela fonctionne t'il ?
(03-07-2024, 03:22 PM)Mike a écrit : En fait dans les paramètres de config de l'afficheur vous devez rentrer une adresse ip sans le port, que cette ip soit interne ou externe.
oui ca fonctionne tres bien
j'ai atribuée une ip fixe sur la box pour le routeur et une redirection de port le 80 vers le 800
et dans le navigateur j'entre ex:110.214.156.52:800
mais dans les peremetres de l'affichage distant et bien je peut pas entrer le port
donc si je comprend bien et bien la box ne sait pas ou envoyer la demande
cdt frederic
OK, je comprends maintenant, c'est une redirection de port.
Du coup la seule solution que je vois c'est de changer le port dans le code.
Remplacer 80 par 800 dans la ligne suivante :
const int httpPort = 80;
Il vous faudra recompiler et televerser à nouveau mais ça devrait marcher.
03-07-2024, 03:57 PM
(Modification du message : 03-07-2024, 04:17 PM par fredfan50@.)
(03-07-2024, 03:47 PM)Mike a écrit : OK, je comprends maintenant, c'est une redirection de port.
ok ah ca j'y avais pas pensé a changer dans le code
je vous remercie je vais essayer
cdt frederic
(03-07-2024, 03:57 PM)fredfan50@ a écrit : (03-07-2024, 03:47 PM)Mike a écrit : OK, je comprends maintenant, c'est une redirection de port.
cdt frederic
re c'est cool ca fonctionne a merveille
je vous remercie bcp
cdt frederic
Sujets : 45
Je note pour une prochaine version de mettre le choix du port. Je n'avais pas pensé à la recherche dans la maison d'a côté.
bjs a vous
petite question
serait il possible d'avoir les 2 valeurs 1ere sonde et 2eme sonde sur l'afficheur distant
pour de l'auto conso avec onduleur hybride
1ere sonde qui mesure l'entrée maison "rien de changé"
2eme sonde ce que j'injecte dans mon cumulus "rien de changé"
ce qui permet de connaitre si j'ai du surplus ou pas "ce que j'injecte dans mon cumulus"
cdt frederic
ou m'expliquer quelle ligne de code il manque pour afficher la 2eme sonde sur l'afficheur a distance
merci d'avance
ps
i vous avez envie ;o)
petite question
cdt frederic
merci d'avance
