4
Merci pour le partage, c'est pour quelle installation ? Linky ?
02-10-2024, 11:48 PM
Un Grand Merci à Boris ( et à André bien sur ) , j'en avait rêvé vous l'avez concrétisé
je n'avais pas le courage de faire un PCB et tu l'as Fait Merci
j'ai passé ma commande chez mon fournisseur habituel JLCPCB 20 € pour 5 PCB
8.7 KWC 11 DS3-L routeur F1ATB pour cumulus 2000W
Sujets : 40
138
Pensez à câbler le radiateur à la terre en cas de défaillance du Triac.
Sujets : 6
Bonjour a tous ,
un grand merci a André pour le travail réalisé , je suis très admiratif
Merci a Boris également pour le partage
N'étant pas spécialiste des PCB ,serait il possible d'avoir des indications sur les critères a sélectionner pour le réalisation de ce PCB histoire de pas se tromper a la commande sur JLCPCB ?
merci d'avance
Bonjour Boris,
Tout d'abord, merci pour le partage de ton PCB, cela devrait grandement me faciliter la tâche.
J'ai actuellement le routeur du profes solaire, mais je rencontre des bug/limitations.
Je suis rigoureusement les avancées d'André (que je remercie aussi) sur son routeur et compte sauté le pas.
Étant un vrai novice en électronique (Je suis électrotechnicien de formation et technicien de maintenance industrielle pour remplir le frigo), ton fichier BOM est super cependant, je rencontre une petite coquille :
Sur la résistance C1-C2, tu indiques 470uF, mais avec la réf de C4 est de 10uf.
Pourrais-tu me fournir la réf correspondante ?
Autre question, pour les résistances variables RV1 et RV2 à quelle valeur ohmique, je dois les régler ?
Merci beaucoup
3
Bonjour Sixmo,
>Sur la résistance C1-C2, tu indiques 470uF, mais avec la réf de C4 est de 10uf. -> petite correction : condensateur
-> C1-C2 et C3 en 470µF
-> C4 10 µF
Attention: quand l'esp32 réalise la connexion Wifi, il y a un pic de conso. il faut faire attention à la valeur.
le réglages des trimmers permet d'ajuster le sinus que vous visualiser dans la page 'Page données brutes', c'est à régler au moment de l’installation.
astuce pour le soudage, il est préférable de commencer par les composants les plus petits.
bonne réalisation.
