  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Schema & PCB
     Vous trouverez via le lien ci-dessous le schéma et les fichiers GBR pour réaliser des PCB du routeur:
     https://drive.google.com/open?id=1R7eMWM...p=drive_fs
     Si vous avez des questions; n’hésitez pas.
  Merci beaucoup pour ton travail F1ATB.
Merci pour le partage, c'est pour quelle installation ? Linky ?
(06-06-2024, 11:09 AM)Francky a écrit : Merci pour le partage, c'est pour quelle installation ? Linky ?
     vous pouvez l'utiliser pour le montage linky et aussi UxI, ou alors capteur de mesure déporté ( j'utilise le second enroulement du transfo pour faire l’alimentation de l'ensemble et un régulateur de tension 5V à découpage).
     Le système de F1ATB est tellement complet que vous pouvez faire ce que vous voulez, j'ai essayé de faire au plus simple pour la pcb pour que le soudage  soit le plus simple possible.
bonne journée
Petit oubli, j'ai commandé mes pcb ici: https://www.pcbway.com/
50€ les 5 pcb.
Thumbs Up
Un Grand Merci à Boris ( et à André  bien sur ) ,  j'en avait rêvé vous l'avez concrétisé
je n'avais pas le courage de faire un PCB et tu l'as Fait Merci Smile
j'ai passé ma commande chez mon fournisseur habituel JLCPCB   20  €  pour 5 PCB
8.7 KWC  11 DS3-L  routeur F1ATB pour cumulus 2000W
Pensez à câbler le radiateur à la terre en cas de défaillance du Triac.
Bonjour a tous ,
un grand merci a André pour le travail réalisé , je suis très admiratif
Merci a Boris également pour le partage
N'étant pas spécialiste des PCB ,serait il possible d'avoir des indications sur les critères a sélectionner pour le réalisation de ce PCB histoire de pas se tromper a la commande sur JLCPCB ?
merci d'avance
Bonjour Boris,
Merci pour votre partage , cela va vraiment faculté la tache pour le montage.
J'aimerais passé commande avec le montage compris est ce que vous auriez le fich.ier Bom et CPL.
Désolé j'ai jamais commander avant .
très bonne journée
(05-06-2024, 04:42 PM)Boris a écrit : Bonjour à tous,
Bonjour Boris,
travail intéressant, je souhaite l'utiliser mais le lien n'est pas valide. Est il possible d'y avoir accès de nouveau?
Merci beaucoup à toi et à F1ATB
bonjour Eric46,
Désolé je ne me suis pas connecté depuis un bon moment.
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
j'avais retiré le partage car j'ai retrouvé des PCB en vente sur lbc réalisé avec mes fichiers, je ne suis pas fan de l'idée.
Si une personne commande trop de pcb, je préfère qu'un partage soit fait sur le groupe de F1ATB et non un business.
Bon courage pour la réalisation.
Bonjour Boris,
Tout d'abord, merci pour le partage de ton PCB, cela devrait grandement me faciliter la tâche.
J'ai actuellement le routeur du profes solaire, mais je rencontre des bug/limitations.
Je suis rigoureusement les avancées d'André (que je remercie aussi) sur son routeur et compte sauté le pas.
Étant un vrai novice en électronique (Je suis électrotechnicien de formation et technicien de maintenance industrielle pour remplir le frigo), ton fichier BOM est super cependant, je rencontre une petite coquille :
Sur la résistance C1-C2, tu indiques 470uF, mais avec la réf de C4 est de 10uf.
Pourrais-tu me fournir la réf correspondante ?
Autre question, pour les résistances variables RV1 et RV2 à quelle valeur ohmique, je dois les régler ?
Merci beaucoup
