La version 11 est disponible : Import/Export des paramètres
#31
(04-07-2024, 09:56 AM)Padawan34 a écrit :
(04-07-2024, 09:03 AM)clyon44 a écrit :
(03-07-2024, 07:19 PM)Free66 a écrit : Bug sur l'energie active du jour et total à zéro...
La maisonnette ne se connecte pas non plus, affiche 0w.
Correction, la maisonnette fonctionne, c'était le routeur qui était en partie planté, plus de réponse du serveur web....
Je ne suis donc pas un cas isolé André  Big Grin
moi aussi énergie active du jour et total à zéro
mes deux afficheurs TTGO fonctionnent bien
Pour information André est en cours d'investigations sur ce problème donc patience Big Grin
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;11Ki;10Kd)
Cumulus 200L 2200W méca 62°
J'ai mis aussi la 11.11 sans trop savoir ce qu'elle apportait. En tout cas, moi qui est commencé en 9.02 j'ai enfin trouvé une solution top dès la 10 et j'en suis ravi. Bravo à tous et André pour cette initiative.
Impressionnant!
Merci André pour cette dernière version.
3kw avec 8 panneaux et contrat sans injection
Installation :  1 esp  routeur UxI avec triac ,  1 esp extérieur pour température cumulus et un autre pour la mesure Linky
Après  la version 6.02 ,je n'arrivai plus à fonctionner correctement
mais depuis 2 jours la version 11.0  fonctionne parfaitement et avec toutes ses améliorations
Un grand Merci
Bravo et beau travail
Pour les Shelly. instalez la dernière version:
V11.12
Correction bug mesure données Shelly Em suite évolution bibliothèque ESP32 V3.0.2
Désolé
Trop fort André,
mise à jour effectué bug énergie active corrigé.  Smile
(04-07-2024, 03:21 PM)F1ATB a écrit : Pour les Shelly. instalez la dernière version:
V11.12
Désolé
Merci André vous êtes génial ! Je viens de faire la MAJ à l'instant et ça fonctionne de nouveau.
Un grand merci et BRAVO encore une fois  Smile
Merci André pour le correctif, je rentre un peu tard, je ferais la MAJ demain du coup.
EDIT du matin :
Je viens de faire la MAJ en 11.12, top tout est rentré dans l'ordre, je surveille aujourd'hui, car beau temps pour la journée, par contre demain pas top Sad
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 :  arrivée PV
(04-07-2024, 10:09 PM)Free66 a écrit : Merci André pour le correctif, je rentre un peu tard, je ferais la MAJ demain du coup.
EDIT du matin :
Pouvez vous me dire si ceci est un bug de l'ESP à votre avis?
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-152-...ml#pid1209
J'ai désactivé l'affichage des informations Tempo (version 11.12); cela faisait planter le routeur (la diode jaune restait allumée).
J'ai l'impression qu'il y a un problème d'accès à l'info d'EDF, ce qui bloque le code.
Le routeur reste bien connecté en Wi-Fi (le ping fonctionne), mais impossible d'accéder à la page web (sauf dans les premières secondes de connexion).
Après désactivation, il n'y a plus le problème.
Ludovic
(08-07-2024, 11:07 AM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
J'ai désactivé l'affichage des informations Tempo (version 11.12); cela faisait planter le routeur (la diode jaune restée allumée).
Ludovic
Merci mais pour ma part, je n'ai pas activé les informations Tempo mais en tout cas cela me rassure de voir que je ne suis pas le seul Big Grin Vu que je n'ai jamais eu d'ESP en version inférieure à 9.02, je n'ai pas connu un état 'stable' et du coup je remets parfois en question mon matériel ....
Mais les routeurs CEs eux fonctionnent nickel depuis la v11.
