Bonjour, mon routeur est en place depuis plusieurs semaines déjà et fonctionne à merveille avec en moyenne 97% d' autoconso, cependant en discutant à droite a gauche, plusieurs personnes m ont dit que d'injecter comme ça du courant par petite dose dans la résistance pouvait a therme la faire tomber en panne ou la cramer , est ce possible ?
Sujets : 23
Sur quelle expérience ou quelles données ces personnes se basent-elles pour affirmer des trucs pareils ?
Il n'y a aucune raison que cela arrive plus qu'avec une résistance alimentée en tout ou rien....
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Sujets : 15
(16-06-2025, 04:32 PM)Waroz2002 a écrit : Bonjour, mon routeur est en place depuis plusieurs semaines déjà et fonctionne à merveille avec en moyenne 97% d' autoconso, cependant en discutant à droite a gauche, plusieurs personnes m ont dit que d'injecter comme ça du courant par petite dose dans la résistance pouvait a therme la faire tomber en panne ou la cramer , est ce possible ?
Bonjour Waroz2002,
une résistance c'est du basique, cela ne tombe pas en panne, éventuellement elle peut effectivement bruler mais les cas sont rares,
(le fusible de 16A qui doit être en amont du cumulus est fait pour éviter ce genre de choses)
et en tout les cas l'alimenter avec F1ATB ne peut rien lui faire.
Ce qui ne serait pas la même chose si le cumulus disposait d'une carte électronique qui sont très sensibles aux variations rapides.
Leur alimentation est un peu sur le principe du routeur, et 2 découpes en série, là il y a risque.
Ce sont des jaloux ;-)
Bon routage !
3ans que je route dans la résistance d'un ballon qui a 20ans (eau peu calcaire chez moi), et aucun pb..
Sujets : 17
17-06-2025, 09:25 AM
(Modification du message : 17-06-2025, 09:26 AM par Jacques13.)
Peu de puissance dans une résistance augmentera sa durée de vie par la faible température qu'elle va atteindre.
Ce qui "use" une résistance, c'est une haute température qui a du mal à être dissipée dans l'eau (dépôts de calcaire par exemple). Dans ce cas, la température de la résistance va monter plus que pour un usage normal et elle risque donc de griller.
Absolument !
..avec une nuance tout de même sur l'usure :
Une résistance électrique s'oxyde en surface dès sa 1ere chauffe et en chauffant elle se dilate.
Cette dilatation fait tomber une partie de la couche oxydée, alors elle se ré-oxyde, etc..
Au final le diamètre du fil de la résistance diminue au fil du temps et la valeur Ohmique de l'ensemble augmente, la puissance baisse et donc le temps de chauffe s'allonge..
C'est ça, la véritable usure d'une résistance.
Un jour elle grillera, c'est irrémédiable et l'endroit de la rupture sera à un endroit où le diamètre du fil aura trop diminué et provoquera un point anormalement chaud.
Sinon oui, une résistance (même en bonne santé) peut grillé parce qu'elle est trop isolée thermiquement par du calcaire par exemple, mais on ne peut plus réellement parler d'usure dans ce cas.
Perso j'ai limité la puissance de routage à 60% parce que de toutes façons je n'ai pas assez de panneaux solaire pour obtenir d'avantage, mais j'ai également limité la chauffe à ce même pourcentage durant les heures creuses afin d'augmenter la durée de vie de la résistance.
Config en version 16.09 :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
Absolument
Avec une nuance tout de meme sur le calcaire.
Sur de nombreux chauffe eau les résistances « steatite » ne sont pas au contact de l’eau mais dans un corps de chauffe .
Ceci réduit surement légèrement l’efficacité thermique, mais allonge énormément leur durée de vie.
L’autre avantage est que c’est relativement simple de détartrer le corps de chauffe tous 4~5 ans.
Couplé à une protection ACI pour lutter contre la corrosion de la cuve, le CE devient « immortel » meme avec un routeur !!!
Je touche du bois mais mon CE a 30 ans et fonctionne toujours malgré une eau calcaire.
J ai remplacé une seule fois la sonde de température
19-06-2025, 07:56 PM
(Modification du message : 19-06-2025, 07:57 PM par Waroz2002.)
Et bien je ne m attendais pas a un tel débat ,merci pour toutes vos réponses qui me rassure
J'ai vu sur un forum (mais je n'arrive plus à savoir lequel) que certaines résistances claquaient quand elles étaient alimentées en multi sinus ou par TRIAC, mais sur des résistances stéatites.
Cela viendrait du fait que les résistances sont relativement "libres" et qu'elles se mettent à vibrer. Et du coup, elles finissent par claquer.
J'ai ce genre de résistances chez moi sur un chauffe eau de 3 kw. En fait, ceux sont trois résistances de 1000 W reliées entre elle. Pour ne pas avoir ce phénomène de vibration, j'ai mis un SSR par résistance et je les alimente une par une en On / OFF en fonction de ma production.
A voir sur le forum si certains ont de CE avec résistances stéatites et comment ils l'alimentent.
20-06-2025, 11:04 AM
(Modification du message : 20-06-2025, 11:06 AM par Lolo69.)
Pas faux Stephen
D un point de vue electrique cela n abime pas,
D un point de vue mecanique les vibrations engendrées pourraient potentiellement endommager les résistances.
De ma propre expérience sur des steatites les vibrations ont plutot un effet benefiques en faisant un « espece de nettoyage » mecanique qui fait tomber le carbone dégradé et les poussières vers le bas. Quand je fais un nettoyage ( tous les ans) je n ai plus qu a mettre cette poussière à la poubelle alors qu ´avant je passais l aspirateur avec une brosse avec le risque d accrocher et d abimer les billes d isolation céramique.
La finesse de reglages de puissance est beaucoup plus efficace que de faire par tranche de 1000w.
Les vibrations sont plus une gêne auditive si le bruit est important, de mon côté ca « siffle à peine » et il faut vraiment tendre l oreille pour entendre.
