(24-06-2025, 09:36 AM)grostoto a écrit : c'est quand plus stable avec uxi2.
Oui mais ces deux tableaux sont issus de la même mesure.
UxIx2 pour le routage avec un Triac et l'autre un Shelly avec la 2emme sonde sur la prod solaire juste pour des mesures et différents calculs en interne.
J'ai essayé de changer la réactivité mais les courbes du Shelly ne changent pas. L'important c'est que le routeur soit efficace et la facture EDF correspond.
Cela parait plus stable. Si tu regardes la sortie triac et le resultat edf ce sera quasi identique.
La difference ne se fait que sur les variations rapides de prod ( nuages) ou de consommation (démarrage ou arret du frigo)
Les courbes échantillonnées ne sont qu illusion
Bonjour. Comme dit déjà à plusieurs reprises sur ce forum, c'est tout à fait normal avec un Shelly EM car les courbes sont fausses à cause de la méthode de mesure employée qui n'est pas tout à fait compatible avec les Shelly EM. Il faut vous fiez à votre compteur Linky. Pour les réglages avec un Shelly EM il faut baisser drastiquement la réactivité à 4 ou 5.
Routeur v17.26, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;11Ki;10Kd)
Cumulus 200L 2200W méca 62°
bonjour
j'ai laissé à 4 ces deux derniers jours.
j'ai eu à certaines heures ou le routeur fonctionnait une dizaine de watts de consommations (référence conso ENEDIS )
hier en gros sur la journée j'ai eu ~ 100w de consommation. (ce qui me va très bien, mon ballon était arrivé a son max, malgré beaucoup de nuages)
25-06-2025, 03:05 PM
(Modification du message : 25-06-2025, 03:11 PM par Lolo69.)
(25-06-2025, 01:41 PM)Knetus a écrit : bonjour
c est cool
tu vois , il faut vraiment prendre les courbes dans l appli web du RMS avec beaucoup de precautions, ton retour experience le confirme une fois de plus , peut etre qu un jour les afficionados de la courbe droite le comprendront et le montage le plus simpliste qu'il soit 1 SSR , un Shelly 1 ESP avec zero soudure ni PCB ca donne un resultat plus que bon.
(25-06-2025, 03:05 PM)Lolo69 a écrit : (25-06-2025, 01:41 PM)Knetus a écrit : bonjour
c est cool
ce n'est pas plus que bon, car il a une conso de 100w.
un résultat plus que bon, c'est une conso nulle, de mon point de vue.
(25-06-2025, 04:44 PM)grostoto a écrit : (25-06-2025, 03:05 PM)Lolo69 a écrit : (25-06-2025, 01:41 PM)Knetus a écrit : bonjour
c est cool
t as raison , toi t'es le premier de ton departement , tu me calcluera comben ca fait de centimes de perdu stp
0,016 cts le plein du chauffe eau + talon de la maison !
il n'y pas de petites économies, tout est bon à gratter.
un très bon fonctionnement, c'est quand on route le maximum, en dépensant le minimum.. (un shelly coute plus cher qu'un JSY194)..
le minimum, de mon point de vue, c'est zero: et le routeur d'André sait le faire...même avec un shelly: il suffit de mettre un point de consigne négatif (-25W par exemple).
(25-06-2025, 06:27 PM)grostoto a écrit : il n'y pas de petites économies, tout est bon à gratter.
le minimum, de mon point de vue, c'est zero: et le routeur d'André sait le faire...même avec un shelly: il suffit de mettre un point de consigne négatif (-25W par exemple). Encore faux si tu mets un seuil negatif tu as plus de chance d’injecter tes precieux watts chez edf. Tu n es pas optimal en terme d energie meme si effectivement c est un moyen de ne pas soutiré les watts chez EDF.
Pour le prix du Shelly tu as raison, mais tout le monde n est pas aussi doué que toi avec les montages electronique. C est un choix . Le montage d un Routeur avec shelly et ssr ca prend moins de 2h pour une personne meme novice.
