Sujets : 15
(01-07-2025, 03:55 PM)Christian GODET a écrit : je vous mets en pièce jointe le schéma. en effet l'alim du relais est en // de l'alimentation du UxI. C'est bien ce que je craignais. Tu peux essayer d'alimenter la carte relai avec deux piles de 1,5v ou une autre alimentation en reliant les masses entre elles afin de vérifier si ton problème disparaît.
01-07-2025, 04:08 PM
(Modification du message : 01-07-2025, 04:30 PM par Christian GODET.)
j'ai fais mes mesures, relais à off, 3.312V et relais à on 3.288V.
Après plusieurs essais, la led rouge du UxI resta alumée et plus de com.
je coupe et remets...
et cette bong sang d'horloge à remettre a l'heure...
j'ai fais la manip, une pile de 3v sur le Vcc et gnd commun avec la carte.
Je force la sortie et rien ne se passe
Sujets : 15
(01-07-2025, 04:08 PM)Christian GODET a écrit : j'ai fais mes mesures, relais à off, 3.312V et relais à on 3.288V.
Je force la sortie et rien ne se passe Ce n'est pas la tension mesurée qui pose problème mais une éventuelle micro-coupure du 3,3v au moment de l'enclenchement du relais. Ca ne peut se voir au multimètre qui n'est pas assez rapide, il faut un oscilloscope. Une autre solution à tester c'est de mettre un condensateur de 100µ ou plus aux bornes de l'alimentation de la carte relais.
La carte ESP est très sensible à son alimentation, elle ne supporte aucune imperfection de la tension.
L idee du condensateur est bonne ca peut permettre d absorber le pic
Verifie aussi la diode de roue libre, pour cela tout hors tension tu mets le multimetre en ohmetre aux bornes de la bobine du relais en croisant les fils de l ohmetre tu dois avoir voir dans un sens proche de ohm et dans l autre la résistance de la bobine, si tu as tout le temps la resistance de la bobine c est la diode Schottky qui est morte ce qui peut provoquer des surtensions sur la gpio à l ouverture
Sujets : 15
Je force la sortie et rien ne se passe Pour la pile, il ne faut pas mettre une pile bouton mais 2xAAA et ca doit fonctionner.
(01-07-2025, 05:20 PM)Jacques13 a écrit : (01-07-2025, 04:08 PM)Christian GODET a écrit : j'ai fais mes mesures, relais à off, 3.312V et relais à on 3.288V.
j'ai fais avec des piles, effectivement ça fonctionne, mais le pb persiste.
Alors j'ai mesuré aux bornes de la bobine du relais, et j'ai 23 ohms dans les deux sens...ais-je bien fait mes mesures ??
Sujets : 15
01-07-2025, 05:41 PM
(Modification du message : 01-07-2025, 05:45 PM par Jacques13.)
(01-07-2025, 05:39 PM)Christian GODET a écrit : (01-07-2025, 05:20 PM)Jacques13 a écrit : (01-07-2025, 04:08 PM)Christian GODET a écrit : j'ai fais mes mesures, relais à off, 3.312V et relais à on 3.288V.
Alors j'ai mesuré aux bornes de la bobine du relais, et j'ai 23 ohms dans les deux sens...ais-je bien fait mes mesures ?? Non, il manque la diode anti retour ou roue libre, ce qui n'est pas normal
(Modification du message : 01-07-2025, 05:58 PM par Christian GODET.)
donc mon relais est à remplacer
vous pourriez sans doutes m'expliquer pk j'ai dû parametrer ma sortie en 0v pour actionner mon relais ??
Sujets : 15
(01-07-2025, 05:45 PM)Christian GODET a écrit : donc mon relais est à remplacer
C'est normal, ce relais est à déclenchement bas, il faut donc inverser la sortie logique de l'ESP
Par contre, la diode est présente ?
Physiquement ?, il y a 3 diodes présentes, mais j'ai bien 23 ohms dans les deux sens
