Gestion talon
Oui, bien entendu je fais un petit calcul mental entre ma production et les courbes du routeur. Pour le CACSI il me suffit de prendre la production sur 2 mois et de la comparer à mon injection affichée sur le Linky sur la même période.
Après une fois vérifié que tout est conforme, il me suffit de regarder que ma courbe de puissance est bien autour de 150W qui est mon seuil de routage.
En fait, avec l'habitude, je me contente de vérifier que le routeur fait bien son job en chargeant mes ballons. Si je n'ai pas eu assez de soleil, le complément sera effectué automatiquement à 4h par le routeur.
Je suis très pragmatique, je connais toutes mes sources de consommation et à 100W près, je sais exactement si tout est normal.
C'est assez rare d'avoir un seuil fixe..
car dans une maison, avec des gamins, tu ne sais jamais ce qui va etre mis en fonctionnement ou pas..
idem avec des adultes: si tu branches une machine, des batteries à charger, cela va du coup consommer sur le reseau.. certes peu...
mon seuil varie énormément dans la journée, entre le lave vaisselle, les machines à laver, le micro-onde, la tv, la console, le frigo...
un systeme de mesure linky ne pourrait pas du tout convenir chez moi.
(14-07-2025, 08:52 AM)grostoto a écrit : C'est assez rare d'avoir un seuil fixe..
En fait je suis toujours en demande d'énergie, il est alors assez facile de gérer l"usage de ma production.
En été j'ai 2000W pour la piscine (20 à 24KWh) et le surplus va dans mes deux ballons de 300L (mini 6KWh par jour). Avec 4000Wc de prod, soit 20KWh, je n'ai jamais assez d'énergie disponible pour une autosuffisance.
Il est clair que chaque cas est différent, mais pour moi ce qui m'importe c'est de ne rien injecter et mon "petit" routeur le fait à merveille pour à peine 20€ d'investissement avec l'affichage oled déporté (qui n'a finalement pas d'usage car je ne dois rien gérer manuellement).
4 visiteur(s)
