merci c'est une ... mauvaise nouvelle du coup
du coup il faudrait que je passe en solution n°2, mais je ne sais pas si c'est techniquement réalisable, par contre je n'aurais plus de probleme de rafraichissement/transmission
ça m’embête de mettre un module dans le coffret extérieur par apport au climat/température, après si le 5v sur 50m passe, alors c'est bon.
par contre quand je dit " zero injection" c'est un décalage de combien en seconde ? a la louche
_______________________________
amateur, j'étudie une installation solaire, et de préference hors cloud de marque
merci a tous pour votre aide, j’apprécie cette solidarité qui ce fait de plus en plus rare
17-07-2025, 07:42 PM
(Modification du message : 17-07-2025, 07:43 PM par oneil4.)
(17-07-2025, 07:13 PM)Lolo69 a écrit : A la louche 30secondes
d'accord, c'est quoi qui limite le temps ? le logiciel ou le materiel ?
aussi techniquement parlant, la solution n°2 avec la rallonge 5v c'est réalisable ? je passe dans le même fourreau que le 2x16²
Ce qui limite ca doit etre le MO.
Sinon je ne comprends pas trop les limites que tu te fixes il faut que je relise un peu mieux
17-07-2025, 08:39 PM
(Modification du message : 17-07-2025, 08:46 PM par oneil4.)
Au besoin nous pouvons nous contacter, ou parlé en vocal, ce serai peut être mieux
Il y a probablement des choses que je ne connais pas et que j'explique mal
Car il et vrai que quand on est néophyte la dedans, on voit les possibilités mais on ne comprend pas tout
personnellement, je ne suis pas dans la même logique: je construit, et je rectifie les pbs s'il y en a.
la portée de mon second micro onduleur n'allait pas jusqu'au tableau: j'ai déplacé le recepteur dans un autre endroit, plus près.
je ne cherche pas de solution à des pbs qui n'existent pas encore.
17-07-2025, 10:51 PM
(Modification du message : 17-07-2025, 10:53 PM par Lolo69.)
L approche de Grostoto est assez pragmatique. Ne pas stresser avant les ennuis sachant que s’ils arrivent il y a forcément des solutions.
Enfaite il y a que cette distance qui m'embête
Je vais continuer à réfléchir,
Peut être que d'envoyer du 5v dans le câble n'est pas une bonne solution
Je sais pas
je viens ajouter mon graine de sel
as tu testé la portée de ton wifi? tu te mets la ou tu veux installer ton MO et avec ton tel tu vois si le 2.4Ghz passe
a partir de la tu vois si un répéteur est nécessaire au plus proche mais à l'abri.
les MO Hoymiles avec wifi intégré marche très bien
du zéro injection avec MO, c'est réalisable mais très compliqué
18-07-2025, 06:53 AM
(Modification du message : 18-07-2025, 06:54 AM par Lolo69.)
Très bon grain de sel. J approuve
