Plans pour structure tracker & motorisation
#31
Bravo PP6658
Effectivement, la prod parait bien optimale par rapport aux install classiques
C'est quasiment carré ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
(02-04-2025, 05:48 PM)Sgb31 a écrit : Bravo PP6658
Bon c 'est pas tous les jours comme ça , la c'est une journée bien ensoleillée sans aucun nuage mais les 3 x 500W bi face sont assez souvent au dessus des 1500W .
bonjour a tous
Aujourd'hui mis en service du deuxième tracker , un peu diffèrent du premier type "Ecoworty". Celui ci a une base tournante pour est/ouest et un vérin pour nord/sud.
Le système de suivi est sur la base ESP32 développé par Marco (merci a lui pour les réponses a mes nombreuses interrogations) . Pour l'instant tout est ok .
Wahouuuu très impressionnant tant sur la réalisation que les resultats
Chapo bas
Ca resiste bien au vent ?
belle réalisation,
tu as fait comment pour la base tournante?
(25-07-2025, 08:44 PM)Lolo69 a écrit : Wahouuuu très impressionnant tant sur la réalisation que les resultats
Chapo bas
Le premier tracker a déjà subi des orages avec pas mal de vent et pas de problème avec la mise a plat automatique . Pour l'instant le deuxième n'a pas de sécurité sauf de le mettre a plat manuellement en cas de besoin. C est une évolution a mettre en place.
(26-07-2025, 07:49 AM)Testute a écrit : belle réalisation,
 Que du matériel de récup , un palier sur une vielle machine, un réducteur de parabole de camping car et un moteur de vérin de lit électrique.
Pour l'instant ca fait le travail , a voir a l'usage..
J'adore l'utilisation des fourche de roulette pour pour l'axe nord/sud
(25-07-2025, 07:58 PM)PP6658 a écrit : bonjour a tous
Impressionnant en effet, Bravo à toi .
En terme de rendu / rendement elect as tu déjà des graphes, stats à montrer ?
Le temps est trop mauvais en ce moment pour des bons rendement   Wink  je ferais un retour après une bonne journée ensoleillée
(26-07-2025, 12:35 PM)Testute a écrit : J'adore l'utilisation des fourche de roulette pour pour l'axe nord/sud
Les 2 sont montés sur ce principe , c'est solide et sans jeux.
Voila les courbes de production des 2 trackers (1500 et 800w) aujourd'hui , journée bien ensoleillée.
