Je suis en train de faire un routeur solaire avec un arduino uno et un ssr 25DA. Pour l’instant je fait du simple pilotage on/off entre 12h et 14h sur mon chauffe eau et ma centrale 3kwc.
Mais je voudrais utiliser le surplus pour moduler la puissance via le PWM de mon arduino. Je ne crois pas que mon chauffe eau soit compatible … est ce que je pourrais avoir un peu d’aide ? dans ma tête il suffit de changer de pin sur l’arduino pour passer en PWM et modifier le code de l’arduino …
le projet RMS F1ATB est basé sur de l'ESP32 (multicore 240 mHz),
par sur de l'Arduino UNO (AtMega328 16mHz) ...
Merci André
Sujets : 44
Salut bkvin38,
comme l'indique michy, ici on évoque le projet f1atb basé sur l'ESP32 et ses dérivés ..
Si tu veux customiser un routeur vis à vis de besoins spécifiques, passe sur l'ESP .
l'idéal étant de monter d'abord un routeur f1atb standard , charger le code via OTA puis si tu te le sent, éditer le code source avec l'ide Arduino et tenter de faire tes évolutions.
Dans ce cas, le forum pourra plus facilement t'aider et t'accompagner
Le uno est plus puissant, mais ce serait tellement plus simple d'acheter un ESP32 qui se programme dans le même environnement et utilser le routeru d André qui beneficie d'un programme de routage ultra performant et fiable issue de nombreuses années de developpement.
Mais je veux pas acheter j’ai déjà tout ce qu’il faut
Je veux juste un coup de main de spécialiste
J’ai pas envie de peter mon chauffe eau en modifiant le programme et basculant de pin de sortie …
peu de risque de faire exploser un ballon en alimentant la résistance avec un SSR
Juste être sur que le thermostat reste bien en série pour éviter une surchauffe
le projet a ce
lien est basé sur de l'ATMEL 328
Pas de soucis pour aider, mais ce n'est juste le prend un programme prévu pour un ESP32 (2 coeurs 32 bits / 8 mega de Flask / ~400k de ram / 240 mhz) et de le faire tourner sur un simple coeur 8 bits avec 32ko de Flash, 2ko de ram at 16 Mhz)
même si c'est un UNO R4, processeur 32 bit on est encore loin d'un ESP32
Un module ESP est de toutes façon moins cher qu'un UNO / pas d'adaptation de programme / opérationnel dans le quart d'heure après déballage
Merci André
un esp32 ca coute quand meme 3 euros, ... par rapport à des centaines d heures de modif programme UNO, de mon coté le choix est rapide....
Enfaite ce qui m’intéresserait en regardant le site c’est cette partie de cette page
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/ : « il est possible de commander ces relais en On/Off classique ou en mode impulsions de demi-sinusoïdes pour ajuster avec précision la puissance à transmettre à la charge ».
J’ai déjà tout le matériel mais au niveau du programme et de la technique je ne sais pas commander le mode d’impulsion …
14-08-2025, 07:11 PM
(Modification du message : 14-08-2025, 07:12 PM par Lolo69.)
(14-08-2025, 06:46 PM)bkvin38 a écrit : Enfaite ce qui m’intéresserait en regardant le site c’est cette partie de cette page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/ : « il est possible de commander ces relais en On/Off classique ou en mode impulsions de demi-sinusoïdes pour ajuster avec précision la puissance à transmettre à la charge ».
crée un programme pour faire une commande impulsion /demi-sinusoidale est très complexe et impossible à expliquer ici sur un forum
je comprend que tu ais tout le materiel, et encore j 'en doute , mais acheter un esp32 à quelques euros ne te devrait pas trop te penaliser
14-08-2025, 07:20 PM
(Modification du message : 14-08-2025, 07:21 PM par michy.)
Ok pour "j'ai déjà tout le matériel" => la confiance n'exclut pas le contrôle : une liste un peu plus précise aiderai ...
Au niveau programme, il y a déjà quelque chose ou on part de zéro => il faudrait partager la source
qu'est ce qui donne la mesure de puissance / le sens du courant?
Le but serait de piloter le SSR en :
On-Off => on fait de régul avec ça!
en demi-onde de sinus ?
en train de sinus?
en PWM?
c'est un SSR qui gère le Zéro Cross ou c'est un Random (triac en fait)?
Sauf si c'est un projet déjà bien avancé : le temps a passer pour mettre au point le programme, un ESP32 sera déjà dans ta boite au lettre depuis des semaines/mois
Merci André
