Domotisation Ballon ecs
Hello à tous,
Petite question concernant le pilotage du ballon ecs....
Mon ballon est actuellement piloté avec un contacteur legrand Netatmo avec cablage :
https://i.postimg.cc/j5741Ddb/Captu [...] 173643.png
Comme j'ai des pnx solaire qui couvrent quasi la conso en plein été, je voudrais déclencher la chauffe automatiquement si ma prod est superieure à 1600wh par exemple. le reste du temps, je vais rester avec le fonctionnement "traditionnel" HP/HC avec tempo et je ne suis pas ready pour passer sous home assistant
J'ai un shelly em pour monitorer la prod.  La question que je me pose, c'est : est-il possible de se servir d'un routeur F1atb (sans la partie triac/ssr) pour piloter un relais pour simuler le passage hc/hp en journée sur le legrand ? En gros, peut-on avoir en parallèle l'info venant du linky et une venant du routeur ?
car actuellement je passe le contacteur en marche forcé manuellement en regardant la prod solaire sur l'app shelly
(pour le moment c'est compliqué de mettre directement un routeur, mon ballon est loin du tableau avec pas trop de place ni prés du tableau ni près du ballon ecs...
D'ailleurs, il sont placé à quel endroit vos routeurs ?  électriquement j'entend . coté tableau ? ou bien  c'est votre alim qui arrive côté ballon ecs et toute la partie commande est branché à partir de là ?
Le shelly em a un contact qui permet de faire ca sans rms
effectivement, il y a un contact sec sur le shelly mais je ne souhaite pas declencher celui-ci dès la moindre baisse de prod... D'ou l'idée du routeur pour gérer cette problematique...
mon routeur principal (mesure uxi2 + contrôle ballon) est situé à coté du tableau électrique (ballon à thermostat mécanique).
j'en ai un autre dans un jaccuzy, et un dans le chargeur de l'auto electrique.
oui, tu peux piloté un relais pour enclencher le contact HC, mais tu perds quand même le gros interet du routeur: dévier le moindre W vers le ballon (au autre chose).
(Il y a 6 heures)Jcb84 a écrit : bonjour,
Tu as moyen de le programmer avec des tempos et des hysteresis.
J ai deja ecris comment le faire sur le forum rms. Il faut que je te retrouve le lien
Un shelly tout seul sans rms c est quand meme largement plus simple pour piloter en tout ou rien, mais il est certain qu une injection modulee c est beaucoup plus rentable
Voilà si tu veux simplement te mettre en // du contacteur HP/HC tu peux aller voir sur ce lien https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1173.html pour trouver les renseignements pour declencher la sortie shelly si P> xWatt pendant s secondes et repasser à zero si P repasse en dessous de y watt
Pas besoinde RMS pour une commande type marche / arrret
pour la partie cablage il faut mettre le contact shelly en // du contact linky qui pilote le contacteur HP/HC
