j'ai actuellement une installation fonctionnelle avec plusieurs routeurs, mais je suis entrain reprendre mon installation électrique complètement pour simplification.
Pour cela je vais déplacer mon routeur avec le JSY mais j'aimerai conserver les led près du tableau. Ma question est-il possible de doubler les led ? : avoir les deux led au rms et également au tableau (environ 2m de câble pour passer d'un étage à l'autre) avec un fonctionnement simultané. Suffit-il de les câbler en parallèle ?
RMS v.17.29 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
A priori possible si vous utilisez les modules led à 3pin, comme ceux proposés par André
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
Ils sont pilotés en TTL, les led sont alimentées directement par l'alim principale.
Après, balader tout ça sur des fils de 2m, pas forcément top, mais ça devrait fonctionner.
En revanche, si vous avez des led classiques avec résistance mais sans transistor, ne pas mettre 2 led en parallèles. C'est la sortie GPIO qui va alimenter les led et elle risque de ne pas résister à la demande de courant.
Routeur F1ATB version UxI
(01-09-2025, 08:00 PM)AtomeIon a écrit : Bonjour,
Merci pour les précisions, j'ai deux modules led 3 pins que je comptais réutiliser avec deux Led + résistances mais je vais recommander deux modules led pour être sûr
La question de fond : avez vous vraiment l’utilité de ces leds ? Dans la vie du routeur , vous les regardez souvent ?
c'est pratique pour se renseigner de l'état du routage
cela me permet de voir en cas de pb si le wifi est en ligne, et si je suis en train de donner à edf simplement quand on passe devant.
(02-09-2025, 07:28 AM)Lolo69 a écrit : La question de fond : avez vous vraiment l’utilité de ces leds ? Dans la vie du routeur , vous les regardez souvent ?
J'ai beaucoup de microcoupure et le wifi est instable, c'est un contrôle visuel sans allumer le téléphone, mais je vais peut-être me contenter de les deporter près du tableau en supprimant celles du rms
J'y jette un œil quotidiennement
