06-09-2025, 01:07 PM
(Modification du message : 06-09-2025, 01:12 PM par laroussette.)
(06-09-2025, 12:47 PM)Serge19 a écrit :(06-09-2025, 10:08 AM)cmichel a écrit :Bonjour,(06-09-2025, 09:09 AM)laroussette a écrit : Bonjour à tous,
Très bonne idée cette fonctionnalité WPS, en revanche de mon coté la réception Enphase ne fonctionne plus avec cette version (Session Id Not Received from Enphase
Token Not Received from Enphase ). J'ai downgradé en 15.7 et ça fonctionne. C'est donc un problème avec la 15.8.
Suis-je le seul ?
Bon week-end
J'ai eu le même problème une fois la mise à jour faites, j'ai rechargé mon paramétrage sauvegardé avant et j'ai fait un reset du RMS et tout est rentré dans l'ordre pour la réception enphase et sa fonctionne bien.
Par contre j'avais plus ma source de mesure que j'ai du re-paramétré canal 0 et interne avec un offset.
Pourquoi cela, peut-être d'autres retour ou André aurait une explication de ces petits problèmes de mise à jour.
Autrement tout fonctionne bien, j'ai pas testé le WPS.
Merci encore de tout ce travail.
Je viens de tester la version v15.07 pour créer et sauvegarder le fichier Json des paramètres et le réimporter sur la v15.08 et je n'ai pas rencontré de pb. J'ai comparé les fichiers et je n'ai constaté aucun changement.
Par contre je suis en DHCP auto. donc pas testé en IP fixe est-ce le cas pour vous?
Bien cordialement
Je suis également en DHCP.
(06-09-2025, 01:07 PM)laroussette a écrit :En revanche ma passerelle n'est pas sur la même tranche réseau. Mon ESP est en 192.168.X.X et ma passerelle en 10.0.X.X(06-09-2025, 12:47 PM)Serge19 a écrit :(06-09-2025, 10:08 AM)cmichel a écrit :Bonjour,(06-09-2025, 09:09 AM)laroussette a écrit : Bonjour à tous,
Suis-je le seul ?
Bon week-end
Bien cordialement
