Installation rapide sans erreur mais pas de démarrage
"Erase all flash before sketch upload" > enabled
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(08-09-2025, 11:05 AM)Hares01 a écrit : je vois pas ou on demande erase all  Undecided
slt
ici
C'est en cours avec le erase all en enable
Toujours les mêmes messages au branchement de la carte
Le téléversement est pourtant ok
ELF file SHA256: 941af3e59
E (589) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (598) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (602) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
E (30) qio_mode: Failed to set QIE bit, not enabling QIO mode
assert failed: __esp_system_init_fn_init_flash startup_funcs.c:118 (flash_ret == ESP_OK)
Backtrace: 0x400822c8:0x3ffe3a50 0x4008e449:0x3ffe3a70 0x400948c5:0x3ffe3a90 0x4012165f:0x3ffe3bd0 0x40122c8a:0x3ffe3bf0 0x40122cc2:0x3ffe3c10 0x400826a5:0x3ffe3c40 0x40079882:0x3ffe3c90 |
Là c'est mystérieux !
Il arrive que les câbles merdoient... tu as un autre câble usb ?
Le croquis utilise 1759135 octets (10%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 16777216 octets.
Les variables globales utilisent 91932 octets (28%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 235748 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool v5.0.0
Serial port COM3:
Connecting.....
Connected to ESP32 on COM3:
Chip type:          ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Features:           Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
Crystal frequency:  40MHz
MAC:                48:e7:29:c4:2f:38
Uploading stub flasher...
Running stub flasher...
Stub flasher running.
Changing baud rate to 921600...
Changed.
Configuring flash size...
Erasing flash memory (this may take a while)...
Flash memory erased successfully in 9.2 seconds.
Compressed 25168 bytes to 16063...
Writing at 0x00001000 [                              ]   0.0% 0/16063 bytes...
Writing at 0x00007250 [==============================] 100.0% 16063/16063 bytes...
Wrote 25168 bytes (16063 compressed) at 0x00001000 in 0.6 seconds (346.3 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 131...
Writing at 0x00008000 [                              ]   0.0% 0/131 bytes...
Writing at 0x00008c00 [==============================] 100.0% 131/131 bytes...
Wrote 3072 bytes (131 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (372.0 kbit/s).
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000 [                              ]   0.0% 0/47 bytes...
Writing at 0x00010000 [==============================] 100.0% 47/47 bytes...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (643.5 kbit/s).
Compressed 1759280 bytes to 1002340...
Writing at 0x00010000 [                              ]   0.0% 0/1002340 bytes...
Writing at 0x0001f622 [                              ]   1.6% 16384/1002340 bytes...
Writing at 0x0003250b [                              ]   3.3% 32768/1002340 bytes...
Writing at 0x000428f0 [>                             ]   4.9% 49152/1002340 bytes...
Writing at 0x00051064 [>                             ]   6.5% 65536/1002340 bytes...
Writing at 0x0005ce4a [=>                            ]   8.2% 81920/1002340 bytes...
Writing at 0x0006621d [=>                            ]   9.8% 98304/1002340 bytes...
Writing at 0x0006d6b1 [==>                           ]  11.4% 114688/1002340 bytes...
Writing at 0x000731cb [==>                           ]  13.1% 131072/1002340 bytes...
Writing at 0x0008835b [===>                          ]  14.7% 147456/1002340 bytes...
Writing at 0x0008e720 [===>                          ]  16.3% 163840/1002340 bytes...
Writing at 0x00094fc2 [====>                         ]  18.0% 180224/1002340 bytes...
Writing at 0x0009baba [====>                         ]  19.6% 196608/1002340 bytes...
Writing at 0x000a32a5 [=====>                        ]  21.2% 212992/1002340 bytes...
Writing at 0x000aad75 [=====>                        ]  22.9% 229376/1002340 bytes...
Writing at 0x000b2878 [======>                       ]  24.5% 245760/1002340 bytes...
Writing at 0x000bb48c [======>                       ]  26.2% 262144/1002340 bytes...
Writing at 0x000c1cd6 [=======>                      ]  27.8% 278528/1002340 bytes...
Writing at 0x000c782f [=======>                      ]  29.4% 294912/1002340 bytes...
Writing at 0x000cd645 [========>                     ]  31.1% 311296/1002340 bytes...
Writing at 0x000d2d29 [========>                     ]  32.7% 327680/1002340 bytes...
Writing at 0x000d87aa [=========>                    ]  34.3% 344064/1002340 bytes...
Writing at 0x000de2b7 [=========>                    ]  36.0% 360448/1002340 bytes...
Writing at 0x000e3dee [==========>                   ]  37.6% 376832/1002340 bytes...
Writing at 0x000e9981 [==========>                   ]  39.2% 393216/1002340 bytes...
Writing at 0x000ef0f3 [===========>                  ]  40.9% 409600/1002340 bytes...
Writing at 0x000f4345 [===========>                  ]  42.5% 425984/1002340 bytes...
Writing at 0x000f9a5d [============>                 ]  44.1% 442368/1002340 bytes...
Writing at 0x000ff010 [============>                 ]  45.8% 458752/1002340 bytes...
Writing at 0x0010468f [=============>                ]  47.4% 475136/1002340 bytes...
Writing at 0x0010a227 [=============>                ]  49.0% 491520/1002340 bytes...
Writing at 0x0010f8c6 [==============>               ]  50.7% 507904/1002340 bytes...
Writing at 0x00114f97 [==============>               ]  52.3% 524288/1002340 bytes...
Writing at 0x0011a283 [===============>              ]  53.9% 540672/1002340 bytes...
Writing at 0x0011fe83 [===============>              ]  55.6% 557056/1002340 bytes...
Writing at 0x00125c3a [================>             ]  57.2% 573440/1002340 bytes...
Writing at 0x0012b8f5 [================>             ]  58.8% 589824/1002340 bytes...
Writing at 0x00130c05 [=================>            ]  60.5% 606208/1002340 bytes...
Writing at 0x001365e3 [=================>            ]  62.1% 622592/1002340 bytes...
Writing at 0x0013b747 [==================>           ]  63.7% 638976/1002340 bytes...
Writing at 0x00140c6b [==================>           ]  65.4% 655360/1002340 bytes...
Writing at 0x0014682b [===================>          ]  67.0% 671744/1002340 bytes...
Writing at 0x0014c17e [===================>          ]  68.7% 688128/1002340 bytes...
Writing at 0x001519b6 [====================>         ]  70.3% 704512/1002340 bytes...
Writing at 0x00156fe9 [====================>         ]  71.9% 720896/1002340 bytes...
Writing at 0x0015c51a [=====================>        ]  73.6% 737280/1002340 bytes...
Writing at 0x00161f03 [=====================>        ]  75.2% 753664/1002340 bytes...
Writing at 0x00167b08 [======================>       ]  76.8% 770048/1002340 bytes...
Writing at 0x0016d4cb [======================>       ]  78.5% 786432/1002340 bytes...
Writing at 0x00172b91 [=======================>      ]  80.1% 802816/1002340 bytes...
Writing at 0x001785a1 [=======================>      ]  81.7% 819200/1002340 bytes...
Writing at 0x0017e5db [========================>     ]  83.4% 835584/1002340 bytes...
Writing at 0x00184098 [========================>     ]  85.0% 851968/1002340 bytes...
Writing at 0x00189837 [========================>     ]  86.6% 868352/1002340 bytes...
Writing at 0x001906fc [=========================>    ]  88.3% 884736/1002340 bytes...
Writing at 0x0019a305 [=========================>    ]  89.9% 901120/1002340 bytes...
Writing at 0x001a0a6c [==========================>   ]  91.5% 917504/1002340 bytes...
Writing at 0x001a5d67 [==========================>   ]  93.2% 933888/1002340 bytes...
Writing at 0x001ab549 [===========================>  ]  94.8% 950272/1002340 bytes...
Writing at 0x001b0e35 [===========================>  ]  96.4% 966656/1002340 bytes...
Writing at 0x001b654c [============================> ]  98.1% 983040/1002340 bytes...
Writing at 0x001bc5e6 [============================> ]  99.7% 999424/1002340 bytes...
Writing at 0x001bd830 [==============================] 100.0% 1002340/1002340 bytes...
Wrote 1759280 bytes (1002340 compressed) at 0x00010000 in 16.6 seconds (847.0 kbit/s).
Hard resetting via RTS pin...
Ben là c'est bon, non ?
Maintenant il faut aller voir le moniteur série.
déjà essayé un autre câble et une autre carte...
Au début j'avais le programme du routeur du Profes'solaire et j'avais aussi le soucis avec le .bin qui se chargeait normalement mais le programme se lançait pas au démarrage. Par contre pas de soucis avec le .ino
(08-09-2025, 12:06 PM)Rakibou a écrit : Ben là c'est bon, non ?
j'ai le même message en boucle qu'au dessus de ton message précedent
(08-09-2025, 11:59 AM)Rakibou a écrit : Là c'est mystérieux !
Ton esp n'est pas en forrme.....
tout en bas du menu outil dans ton arduino tu as "Graver la sequence d initialisation" et assure toi aussi d'avoir choisi la carte ESP32 Dev Module
esptool v5.0.0
Serial port COM3:
Connecting....
Changed.
Flash memory erased successfully in 9.0 seconds.
j'ai obtenu ce message
je refait un téléversement ?
pourtant il est neuf. il a deux ans mais je m'en était jamais servi avant les trois derniers jours
le fil marron qui va à l’écran ne serait pas brancher sur la borne CMD  (qui n'est pas une masse GND) ...
faire un essai en sortant l'ESP du support (pour être sûr qu'il n'y a rien de connecté dessus)
