08-09-2025, 02:29 PM
(Modification du message : 08-09-2025, 02:32 PM par Hares01.)
bon j'ai refais toute la procédure sur les deux cartes nues que j'ai et rien de mieux : le téléversement s'effectue sans souci mais le programme ne se lance pas
En injectant un programme des plus simple (fichier nouveau et remplacer par) :
#define LED 2
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(500);
Merci André
Routeur V17.04 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
(08-09-2025, 02:36 PM)michy a écrit : En injectant un programme des plus simple (fichier nouveau et remplacer par) :
#define LED 2
void setup() {
void loop() {
delay(500);
delay(500);
08-09-2025, 03:01 PM
(Modification du message : 08-09-2025, 03:38 PM par michy.
Raison de la modification: suppression
Sujets : 15
(08-09-2025, 02:55 PM)abdel321 a écrit : Bonjour,
Est-ce que quelqu'un connais bien les pin GPIO's qu'il faut utiliser pour brancher l'appareil de mesure de la puissance en mode UxIx2 car je ne reçois pas les informations que lorsque je suis en config UxI et elles ne sont pas exploitables et sont des mesures qui n'ont rien à voir avec la réalité. J'ai essayer toutes les combinaisons possibles et maintenant mon esp32 se déconnecte de manière intempestives, de mon réseau maison. Si quelqu'un pouvait m'aider, ça fait plusieurs jours que je rame.
Merci d'avance pour votre aide.
Abdel,
Ouvre un nouveau sujet, stp !
Merci.
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(08-09-2025, 03:00 PM)Hares01 a écrit : (08-09-2025, 02:36 PM)michy a écrit : En injectant un programme des plus simple (fichier nouveau et remplacer par) :
#define LED 2
void setup() {
void loop() {
delay(500);
delay(500);
Redémarrage de l'IDE / éventuellement l'ordi
+ refaire la manip avec le prog basic
Merci André
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
08-09-2025, 03:48 PM
(Modification du message : 08-09-2025, 03:54 PM par Hares01.)
Toujours le même message d'erreur
Le croquis utilise 285291 octets (21%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 20680 octets (6%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 307000 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool v5.0.0
Serial port COM3:
Connecting....
Connected to ESP32 on COM3:
Chip type: ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Features: Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
Crystal frequency: 40MHz
MAC: 48:e7:29:c4:2f:38
Uploading stub flasher...
Running stub flasher...
Stub flasher running.
Changing baud rate to 921600...
Changed.
Configuring flash size...
Erasing flash memory (this may take a while)...
Flash memory erased successfully in 8.8 seconds.
Compressed 25168 bytes to 16063...
Writing at 0x00001000 [ ] 0.0% 0/16063 bytes...
Writing at 0x00007250 [==============================] 100.0% 16063/16063 bytes...
Wrote 25168 bytes (16063 compressed) at 0x00001000 in 0.6 seconds (338.3 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000 [ ] 0.0% 0/146 bytes...
Writing at 0x00008c00 [==============================] 100.0% 146/146 bytes...
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (406.0 kbit/s).
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000 [ ] 0.0% 0/47 bytes...
Writing at 0x00010000 [==============================] 100.0% 47/47 bytes...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (606.1 kbit/s).
Compressed 285440 bytes to 151684...
Writing at 0x00010000 [ ] 0.0% 0/151684 bytes...
Writing at 0x0001ba23 [==> ] 10.8% 16384/151684 bytes...
Writing at 0x00028877 [=====> ] 21.6% 32768/151684 bytes...
Writing at 0x0002e0c6 [========> ] 32.4% 49152/151684 bytes...
Writing at 0x00033e16 [===========> ] 43.2% 65536/151684 bytes...
Writing at 0x00038fdf [===============> ] 54.0% 81920/151684 bytes...
Writing at 0x0003e65a [==================> ] 64.8% 98304/151684 bytes...
Writing at 0x00043ec9 [=====================> ] 75.6% 114688/151684 bytes...
Writing at 0x0004e4b0 [========================> ] 86.4% 131072/151684 bytes...
Writing at 0x000541a4 [============================> ] 97.2% 147456/151684 bytes...
Writing at 0x00055b00 [==============================] 100.0% 151684/151684 bytes...
Wrote 285440 bytes (151684 compressed) at 0x00010000 in 2.6 seconds (877.7 kbit/s).
Hard resetting via RTS pin...
c'est bon c'est parceque j'avais laissé partition custom
08-09-2025, 03:59 PM
(Modification du message : 08-09-2025, 04:08 PM par michy.)
la led sur l'ESP clignote ?
Merci André
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
(08-09-2025, 04:01 PM)Hares01 a écrit : Euh non ?
une photo de votre carte svp
Merci André
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
