08-09-2025, 09:44 PM
(Modification du message : 08-09-2025, 09:46 PM par michy.)
que donne la compilation avec les sources du RMS (V15.08 en ce moment, incluant le fichier partitions.csv dans le répertoire) et la carte DOIT ESP DEVKIT V1 sélectionnée
Je pense qu'il utilise le fichier partitions.csv s'il existe sinon il va chercher celui par défaut (2xapp 1280k + spiffs 1408k qui n'est pas adapté)
une copie écran du tout début du panneau "Sortie" [ ça devrait commencé par "FQBN: esp32:esp32:esp32doit-devkit-v1"]
et la fin de la compilation [la Ligne "Les variables globales utilisent ..."]
Merci André
bon ben trop gros
(09-09-2025, 08:32 AM)Hares01 a écrit : bon ben trop gros
Dans fichier / Préférences de l'IDE ARduino, cocher les cases qui permettent d'afficher les messages en cours de compilation
et faire imprime ecran débt et fin des messages de compilation
[pour voir quel fichier partitions.csv il utilise]
Merci André
09-09-2025, 10:03 AM
(Modification du message : 09-09-2025, 10:04 AM par Lolo69.)
Dans partition scheme tu selectionnes NoFS…. Et ca passera.
C est compliqué de suivre tes manipulations, il faut vraiment procéder etape par etape.
Et tant que tu ne reflasheras pas la sequence d initialisation comme suggéré 10 fois ton esp ne repars pas vraiment de zero. Apres c est toi qui vois
J'ai flashé la séquence d'initialisation à chaque fois que demandé. Je n'y connais rien donc je ne peux que suivre bêtement les indications données quel qu'elles soient
Très bien maintenant que l on sait que cette etape est faite on va pouvoir passer à la suivante sans aller trop vite . Si tu grilles des steps on ne sait jamais d ou vient le problème, il faut procéder méthodiquement.
Prochaine etapes.
Tu déconnectes l esp de tout montage extérieur et tu le relis au pc avec un « nouveau » cable usb
Vois si tu peux nettoyer les vilaines soudures qu on apercoit sur ton circuit.
Ensuite tu fais un nouveau sketch ultra simple comme decrit par Mich et tu televerses ce skech.
Est ce que ce nouveau sktech se compile, se televerse et fonctionne sans reboot de l esp? En fonction des reponses je te décrirais l étape suivante
Cette méthodolgie pas à pas aboutira à un résultat positif et plus rapidement que de faire 10 manip à la fois
09-09-2025, 12:51 PM
(Modification du message : 09-09-2025, 12:55 PM par Hares01.)
Ben le programme de la led qui clignote il fonctionne. Comme j'ai dis hier ça marche sans erreur mais seulement avec DOIT ESP32 DEVKIT V1.
Si je met ESP32 DEV MODULE là j'ai des erreurs.
Mais avec cette programmation de carte j'ai pas accès aux modes de partitions
Ta bibliothèque esp est elle a jour ?
Va dans gestion des bibliothèque tu tapes arduino esp32 , donnes nous le numero de version installée fait update libraire si c est proposé
Oui elle est à jour ainsi que les librairies
Esp32 version 3.30 ou 3.33 maj fait hier soir à la réinstallation
