  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
si ca peut aider certains, voilà 3 fichiers Solar_Router_V15_07 avec fichier Ecran.h et sans utiliser LGFX_AUTODETECT
- ESP32-2432S028R avec ILI9341 + XPT2046
https://drive.google.com/file/d/11q-kjhX...sp=sharing
- ESP32-2432S028 avec ST7789 + XPT2046
https://drive.google.com/file/d/1rt4g-hb...sp=sharing
- ESP32-2432S024 avec ST7789 + XPT2046
https://drive.google.com/file/d/1r2rtg9f...sp=sharing
infos sur les modifications de ces fichiers:
1) ajouter le fichier Ecran.h qui correspond à votre carte :
3 fichiers de configuration Ecran.h sont prévus
2) modifier le fichier EcranLCD.ino pour supprimer la détection automatique de la carte
(ajout Ecran.h et suppression de LGFX_AUTODETECT
#include <vector>
#include <SPI.h>
#include <cstdint>
#include <LovyanGFX.hpp>
#include <Ecran.h>
#define LIGHT_ADC 34
//#define LGFX_AUTODETECT // Autodetect board
#define LGFX_USE_V1
3) ajouter la gestion du blacklight dans EcranLCD.ino après la ligne 62
if ((millis() - runtime_On) > DurEcran) {
lcd.clear(TFT_BLACK);
lcd.setBrightness(0); // mise BL = 0 --->ligne ajoutée
ReDraw = true;
ScreenOn = false;
runtime_On = millis();
if (digitalRead(35) == 1) {
ScreenOn = true;
lcd.setBrightness(255); // ---> ligne ajoutée
if (ReDraw) GoPage(NumPage);
ReDraw = false;
if (millis() - runtime_click > 200) { //Anti-glitch
runtime_click = millis();
if (lcd.getTouch(&ClickX, &ClickY)) {
if (!ScreenOn) {
ScreenOn = true;
GoPage(NumPage);
} else {
4) ensuite, dans Solar_Router_V14_23.024.ino après de la ligne 1474, dévalider une ligne :
//Entree Analogique UxI
// <******> if (Source == "UxI" && pUxI == 0) pUxI = 1; ---> ligne à dévalider pour éviter un conflit avec le bus SPI
AnalogIn0 = Analog0[pUxI];
AnalogIn1 = Analog1[pUxI];
AnalogIn2 = Analog2[pUxI];
**** Fin des modifs ****
5) compilation avec ESP32 DEV Module et Partition Sheme = Custom
6) chargement avec esp32 flash_download_tool ou par OTA
7) après chargement du code dans le esp32, l'écran ne marchera pas avant configuration :
- le wifi doit etre configuré et connecté et la mise à l'heure de la carte doit etre faite
- ensuite, configurer la carte :
esp32 Ecran 320x240
Ecran paysage 270°
Pas de port serie 2
Pas d'entrée Analogique
Pas de triac
Pas de Led/Oled
Source UxI
=> on sauve et reset et normalement l'écran marche dès que la date est affichée en bas à gauche.
pins dispo sur carte ESP32-2432S028 : 5, 18, 19, 22, 23, 27, 35 (input only)
pins dispo sur carte ESP32-2432S024 : 5, 18, 19, 21, 22, 23, 35 (input only)
pour info, avec le soft pour ILI9341 et si vous avez un ST7789, l'écran est décallé de 90° mais visible et le touchscreen marche.
version V15_08 avec selection manuelle du type de carte pour ESP32-2432S028R, ESP32-2432S028 et ESP32-2432S024
Solar_Router_V15_08_024.ino.merged.bin
https://drive.google.com/file/d/1xbzPp60...sp=sharing
Solar_Router_V15_08_ILI9341.ino.merged.bin
https://drive.google.com/file/d/1mTY4hIy...sp=sharing
Solar_Router_V15_08_ST7789.ino.merged.bin
https://drive.google.com/file/d/1j2xQ-BH...sp=sharing
Bonjour à la communauté.
J'ai pu enfin terminer la mise au point de mon ESP32, et ai au passage relevé quelques petites erreurs dans les plans de cablage.
- dans le schéma posté ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...n-integre/, il ne faut pas utiliser l'IO 21, celui ci est utilisé par le rétro éclairage de l'ESP. Je ne comprenais pas pourquoi mon écran s'éteignait et me forçait à resetter... J'ai donc utilisé la config en IO22 et IO23 (IO22 est présent au choix sur les 2 connecteurs d'extension, IO23 est l'un de ceux qu'on peut utiliser avec un sniffer ou en câblant directement sur le port de la carte SD)
- dans le schéma du gradateur avec ventilateur de RBDIMMER (le 40A) https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ac_big.png, la commande du ventilateur se fait avec un +5V et non pas avec la masse (sur l'exemplaire que j'ai reçu du moins). J'ai donc modifié le cablage du transistor, PIN1 (émetteur) sur la pin "FAN" du RBDIMMER, PIN2 (base) inchangée (signal de commande à travers une résistance de 2,2K), PIN3 (collecteur) sur un +5V
Je tacherai de modifier sur les schémas et les posterai ici.
Bonne journée !
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
version V15_09 compilée avec selection manuelle du type de carte :
Solar_Router_V15_09_024.ino.merged.bin pour cartes avec ST7789 + XPT9341 + BL27 ( ESP32-2432S024, E32R32P/E32N32P )
https://drive.google.com/file/d/1tP2XDJf...sp=sharing
Solar_Router_V15_09_028R.ino.merged.bin pour cartes avec ILI9341 + XPT2046 +BL21 ( ESP32_2432S028R, E32R28T/E32N28T )
https://drive.google.com/file/d/1vn4A8w0...sp=sharing
Solar_Router_V15_09_028.ino.merged.bin pour cartes avec ST7789 + XPT9341 + BL21 ( ESP32_2432S028, E32R28T-1/E32N28T-1 )
https://drive.google.com/file/d/1P20ReSF...sp=sharing
(13-09-2025, 07:42 PM)candide a écrit : version V15_09 compilée avec selection manuelle du type de carte :
Bonjour et merci pour tes fichiers qui marchent parfaitement sur ma carte. Par contre une fois le calibrage fait on ne peut choisir autre chose comme source, dès que je remets UxLx2,le tactile ne fonctionne plus  Huh  UxI UxIx2
c'est quoi ta carte ?
j'ai retesté pour voir :
il faut attendre l'affichage de l'heure en bas à gauche avant de tester le tactile
après chaque modif, on faut sauvegarde et reset et rechargement de la page dès que la date s'affiche
sur ESP32-2432S024
- uxI bloque le tactile.
- uxIx2 + pas de port serie 2 ne bloque pas le tactile
- uxIx2 + Port Serie2=16 - 17 cablage normale et ne bloque pas le tactile + le module renvoie ses infos à l'ESP
sur ESP32-2432S028
- uxI ne bloque pas le tactile.
- uxIx2 +Port Serie2=16 - 17 cablage normal et ne bloque pas le tactile + le module renvoie ses infos à l'ESP
voilà ce que j'ai vu de mon coté
(12-09-2025, 06:34 PM)Pascal B62 a écrit : Bonjour à la communauté.
Bonne journée !
Comme promis voici les schémas corrigés.
Bonjour.
J'ai utilisé les GPIO 22/23 (Zc/Triac) et 18/19 sur mon routeur. Tout va bien jusque là.
Je suis un flan en programmation, mais j'aimerais ajouter un capteur de température dans mon ballon d'eau chaude.
Problème, le seul GPIO dispo (en entrée seulement) reste le 35. Or celui ci ne fait pas partie des options possibles  (13-27-33).
A quel endroit dans le code faut il intervenir ? Je suis tenté de penser ligne 544 dans le .ino principal, mais pas sur...
Autre option, déployer un second ESP juste pour capter la température. Possible ou pas ?
Quelle est la meilleure option ?
Et désolé si la question a déjà été posée, j'ai cherché sans rien trouver...
Merci d'avance !
pins dispo : 5, 18, 19, 22, 23, 27, 35 (35 input only)
si 18/19 et 22/23 sont utilisées, il reste 5 / 27 / 35
si je ne me trompe pas, la pin 27 est dispo sur connecteur et prévue dans la configuration pour DS18B20
(04-10-2025, 10:17 PM)candide a écrit : pins dispo : 5, 18, 19, 22, 23, 27, 35 (35 input only)
Oh là, va falloir que je nettoie mes lunettes, tu as parfaitement raison... (https://github.com/usini/ESP32-Cheap-Yel...in/PINS.md)
Merci de m'avoir éclairé !
8 visiteur(s)
