Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's
Est-ce que quelqu'un connais bien les pin GPIO's qu'il faut utiliser pour brancher l'appareil de mesure de la puissance en mode UxIx2 car je ne reçois pas les informations que lorsque je suis en config UxI et elles ne sont pas exploitables et sont des mesures qui n'ont rien à voir avec la réalité. J'ai essayer toutes les combinaisons possibles et maintenant mon esp32 se déconnecte de manière intempestives, de mon réseau maison. Si quelqu'un pouvait m'aider, ça fait plusieurs jours que je rame.
Merci d'avance pour votre aide.
Quel capteur de puissance avez vous? Sur la page correspondante du site F1ATB.fr/fr/ vous aurez la réponse
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
(08-09-2025, 03:16 PM)abdel321 a écrit : Bonjour,
dans la doc abondante du site F1ATB , le schéma en utilisant les gpio 26 et 27:
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...24x667.png
Le choix des gpio pour le port série est sélectionnable dans le paramétrage :
dans cette capture, il n'y a pas de port série de sélectionné, donc ça ne fonctionne pas
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...182822.png
il faut faire le bon choix (un peu évolutif en fonction des versions du RMS) et bien relié le RX de l'un sur le TX de l'autre (et vice versa)
Merci André Smile ,
Routeur V16.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
(08-09-2025, 03:20 PM)F1ATB a écrit : Quel capteur de puissance avez vous? Sur la page correspondante du site F1ATB.fr/fr/ vous aurez la réponse
Merci pour cette réponse j'utilise le JSY-MK-194T. J'ai bien analysé tous les schémas et testé tout ceux que j'ai pu trouver sur le sit F1ATB et je ne reçois aucune information quoique je fasse alors que sur la config UxI il y a des mesures. Si j'arrive à obtenir des mesures même aléatoires et que la LED rouge s'allument bien, je pense que mon branchement général est bon. L'installation de tout ce que j'ai pu faire jusque là fonctionne bien. Mais je pense qu'il me faut les bonnes broches pour chaque config. J'imagine que les 26 et 27 doivent fonctionner avec un autre système interne de l'ESP32 comme par exemple le wifi. Mais le firmware n'indique pas quelle broche est utilisée pour chacune des config. Les Rx et TX sont utilisé pour un autre micro contrôleur arduino. Mais j'ai tout testé avant de venir sur le forum. J'ai certainement raté quelque chose mais je ne sais pas quoi. Désolé, j'ai été un bon électronicien il y a très longtemps, mais mes reflexes, à ce que je vois, ne sont plus ce qu'ils étaient.
Pour comprendre ce que vous faites,
postez
une/des) photo(s) de votre montage,
une capture d'écran de la page données brutes (complète, incluant les messages)
et la page paramétrage (en sélectionnant mode expert)
Merci André Smile ,
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
UxI vous donnera toujours des résultats. L'ESP32 lit des signaux analogique en entrée, comme il n'y a rien de branché, il lit du bruit et donne des résultats. Avec UxIx2, il faut que les branchements soient bien faits entre la platine de mesure et l'ESP32 sachant que le TX de l'un va vers le RX de l'autre. TX=emetteur, RX=récepteur en langage radioamateur...
(08-09-2025, 06:31 PM)F1ATB a écrit : UxI vous donnera toujours des résultats. L'ESP32 lit des signaux analogique en entrée, comme il n'y a rien de branché, il lit du bruit et donne des résultats. Avec UxIx2, il faut que les branchements soient bien faits entre la platine de mesure et l'ESP32 sachant que le TX de l'un va vers le RX de l'autre. TX=emetteur, RX=récepteur en langage radioamateur...
J'ai testé cette configuration et celle du site mais rien n'y fait que je branche sur les différents GPIO's pas de signal. Je ne comprends pas ce que j'ai mal fait. Il faut avoir le détail de chaque GPIO's. Après avoir analyser le firmware ne faudrait-il pas téléverser le code source_UxIx2 ? Afin d'indiquer à l'ESP32 que les données seront issues de ses broches RX et TX, non ? Bon j'ai tout testé rien ne fonctionne peut-être ai-je raté quelque chose. Le schéma réalisé est celui de la capture d'écrans attachée. Help.
Comme le dis michy, pour pouvoir vous aider, posters :
Une ou plusieurs photo de votre montage réel
une capture d'écran de la page données brutes complète
et la page paramétrage en sélectionnant bien mode expert
Pas besoin d'aller dans le code, tout est souvent une histoire de cablage et de paramétrage depuis le serveur web de l'ESP.
Voici mon branchement le plus basique en enlevant tout les diviseurs de tension et les autres arduino que je souhaite brancher avec ce montage de routeur. Lorsque je branche sur 26 et 27 il y a mesure mais rien n'est mesuré en dehors de la puissance efficace. Les courbes ne bougent pas et ne mesure rien avec la sonde JY194. La suite des photos dans le message suivant.
(13-09-2025, 08:50 PM)abdel321 a écrit : Voici mon branchement le plus basique en enlevant tout les diviseurs de tension et les autres arduino que je souhaite brancher avec ce montage de routeur. Lorsque je branche sur 26 et 27 il y a mesure mais rien n'est mesuré en dehors de la puissance efficace. Les courbes ne bougent pas et ne mesure rien avec la sonde JY194. La suite des photos dans le message suivant.
la suite
la suite
J'ai bien branché sur 26 et 27 c'était un essai sur rx et tx
Salut,
tu parles d'utiliser les gpio 26 et 27 et je vois dans ta page paramètres que c'est gpio 5 et 17 qui sont cochés ???
si tu change, n'oublis pas de cliquer sur le bouton sauvegarder , voire reste juste après ...
Autre point, je ne vois pas de résistances en série sur tes leds branchées !
il te faut également cochée Esp wroom seul, actuellement tu est est en esp non défini
