Sujets : 17
Je remarque sur la courbe bleue que le signal haut est entre 1,5 et 2V, ce n'est pas suffisant, tu devrais trouver 3V au minimum.
Assure toi de la qualité de tes alimentations au scope.
Ensuite que veut dire "une borne de recharge" qui affiche les bonnes données ?
Si une charge est en parallèle sur le signal de la TIC, il est clair que le résultat en sera pénalisé.
Sujets : 17
Tout semble bon, signal + configuration.
Le message "attente Linky" est ce qu'il y a de remarquable et d'anormal.
On a du mal à vérifier ton câblage, tu devrais reprendre chaque fil et voir si tout correspond (y compris les masses) au schéma proposé par André. Vérifier au scope sur la broche Gpio 26 de la carte que le signal est bien présent
Vérifie sur son LCD que ton Linky est bien en mode "Standard" et non en mode "Historique"
(24-09-2025, 02:13 PM)Jacques13 a écrit : Tout semble bon, signal + configuration.
1 bit sur une durée de ~800µs ça donne quelques chose comme 1200 baud [1/0.0008] (soit mode historique ...)
Merci André
Effectivement je viens d'aller voir je suis bien en mode historique... J'aurai dû aller voir avant.
Je pensais que ma borne de recharge avait besoin aussi du mode standard mais non elle est compatible pour les 2 modes.
Je viens de faire la demande de changement.
Attention, si tu as des délesteurs ou un module jour nuit electronique dans ton tableau, ils peuvent ne plus fonctionner (c'est mon cas, j'ai de revenir en historique).
Sujets : 17
24-09-2025, 04:31 PM
(24-09-2025, 02:26 PM)michy a écrit : (24-09-2025, 02:13 PM)Jacques13 a écrit : Tout semble bon, signal + configuration.
Bravo, c'était en effet visible sur l'image du scope
Passage en mode standard, tout est bon.
Merci pour le coup de main.
Maintenant, réglage de la régulation !
