Remplacement de la Box, maj Nom et MDP ?
Je suis resté en Version V_8.07_RMS UxIx2 qui fonctionnait très bien.
J'ai du remplacer ma box aujourd'hui, et je ne parviens pas à trouver comment indiquer à l'ESP 32 le nouveau nom et mot de passe.
Je vois bien RMS-ESP32-xxxx dans la liste des Wi-Fi, mais je ne parviens pas à m'y connecter.
Merci pour votre aide.
Routeur F1ATB UxIx2 | 7 panneaux (2750W) | 2 Ecoflow STREAM AC Pro (1.92kWh) | Chauffe-eau 200L 2100W | Shelly + HAOS
(16-07-2024, 06:50 PM)GEDEON JG a écrit : Bonjour André,
Normalement si l'esp n'arrive pas a ce connecter au réseau de mémoire il va repasser en mode point d’accès et créer son propre réseau wifi vous devriez pouvoir vous connecter depuis votre smartphone ou un pc en tapant l'adresse suivante 192.168.4.1 .
Toutes les explications sont données par André ici: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
regarder le chapitre "Configuration par le web"
Merci pour votre réponse.
J'ai bien suivi la procédure proposée par André, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois.
Lorsque je choisis le réseau RMS sur mon Smartphone, il est rapidement remplacé par le réseau wifi local. Il me faut faire de nombreuses tentatives pour pouvoir atteindre la page 192.168.4.1.
Lorsque celle-ci est affichée dans Safari, le Scan réseaux wifi n'aboutit à rien. J'ai tout juste l'affichage "Patientez 10S". Je n'ai pas de choix pour poursuivre la procédure.
Le Scan doit-il se faire en connexion au réseau RMS ou au Réseau du wifi local ?
Salut,
pour ne pas avoir ton wifi local revenir automatiquement dans réglages/wifi il te faut cliqué sur le point " i " ensuite tu décoche connexion auto comme ça il na prendra pas le dessus sur le RMS
le scan se fait en mode AP / RMS
Vu ta version si tu as toujours les fichiers V 8.07 la solution consiste à refaire une compil avec un erase pour repasser en mode AP avec Arduino IDE j'ai fait un petit tuto voici le lien :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-223-...ml#pid1468
dans mon tuto, pour ta version tu ne tiens pas compte de choisir Minimal SPIFFS dans le menu outils tu restes en défaut mais tu choisis bien "Enabled" dans Erase all flash après cette installation il faudra choisir "Disabled" pour les futures mise à jour,
après téléversement ton ESP reviendra en mode AP par contre tu perdras tes réglages donc copie d'écran avant  Big Grin
(17-07-2024, 12:05 PM)Padawan34 a écrit : Salut,
Rien à faire pour visualiser la liste des Wi-Fi même en bloquant les "auto".
J'ai donc suivi ton tuto et j'ai pu connecter l'ESP32 sur mon nouveau réseau. Top !
Dans "Action" il n'y a plus que le "Routage via Relais".
A moins que j'y ai apporté une modification, il me semble qu'il y avait "Routage via Triac" un premier lieu.
Lorsque je rentre les paramètres prévus pour le Triac et que je sauvegarde "Routage via Relais", tout s'efface.
Est-ce que j'aurai du faire un second téléversement après avoir remis "Disable" dans l'IDE ?
Je complète ma réponse précédente.
Comme je ne parvenais pas à faire fonctionner la V 08, je me suis lancé vers la V11.
Pour l'instant tout n'est pas OK... je n'ai aucune mesure. Mais je vais persévérer.
Merci pour ton aide, du coup je me demande si le Triac n'est pas HS. C'est un autre sujet !!
ATTENTION, il y a des paramètres dans la V11 qu'il n'y avait pas dans la V8 !!
Dans la partie Routeur, des paramètres, il faut cocher la bonne case pour le port série, la connexion pour la mesure, et le triac.
VE : MG5 Luxury Long Range
Bonsoir Padawan34 ,
J'ai vu effectivement tous ces changements. A priori je pense avoir bien coché les cases. A priori...
Je ne sais pas tester le Triac ou le JSY pour vérifier si l'un a flanché à cause de mes manipulations.
Je reviens sur ton tuto, il m'a permis de redémarrer l'ESP32 en PA, et c'est essentiel. Merci.
Pour mon problème actuel (Pas même l'affichage de la tension), est-ce que je dois ouvrir un autre sujet ?
Bonne soirée.
non pas la peine de refaire un deuxième téléversement
pour le triac le premier test simple est de vérifier si la led bleu est allumée ensuite quand le triac module la led doit clignoter
pour le JSY idem led rouge allumée et clignotante si le module mesure via la pince
il te faut cocher Triac dans les paramètres moi il n'est pas coché j'utilise des SSR
bien vérifier ton câblage, le JSY doit être alimenter en 220 V
(17-07-2024, 07:13 PM)Padawan34 a écrit : non pas la peine de refaire un deuxième téléversement
La nuit porte conseil, surtout lorsque justement tu attires mon attention sur le paramétrage...
Je n'avais pas compris ce qu'est "Port Série", donc je l'avais laissé sur "Pas de port série".
J'ai retrouvé le fonctionnement normal, très heureux de ton aide.
A présent, plus de problème de MAJ de l'IDE.
Encore un grand merci à toi et André.   Smile
Bonne journée.
