05-10-2025, 01:22 PM
Bonjour à tous
J'ai monté un routeur il y a + 1 an, il marche bien en version 8.08 RMS
Je décide donc de la passer en 15.09.. et la impossible.
J'ai mis à jour IDE Arduino, MAJ des bibliothèques, ESP32 3.1.1 sous le logiciel
Choisi ESP32 dev module (comme avant) et j'ai essayé aussi le Wroomer car j'ai l'antenne WIFI.
Partition mémoire : Custom (il faut mettre cela apparemment à partir de la 14.02)
115200 baud
Je branche mon ESP32, je le vois bien. outils => info de la carte. ça popup bvien.
Et la, quand je clique sur Vérifier. ça marche pas (j'ai souvenir avant quand j'avais mis le 8.08 RMS ca prenais 1 min max)
J'ai essayé de prendre le programme 8.08 RMS erreur aussi.
Erreur sur beaucoup de lignes : :C\Users\Presidents01\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ et la derrriere ca differe
Des idées ?
Merci à vous tous
Bon dimanche
Guillaume
115200 baud
Des idées ?
Merci à vous tous
Bon dimanche
Guillaume
