Canal température
(10-10-2025, 08:02 AM)Mike a écrit :
(09-10-2025, 11:04 PM)tupolev89 a écrit : Merci pour votre réponse, avec plusieurs lectures de votre explication, et un peu de gymnastique mentale, on fini par comprendre l'effet de cette action c'est parfait.
Je vais ajouter l'action off à on également, bien que la sonde radiateur triac n'arrive jamais à 45°, l'action pourrait au cas où reprendre après un arrêt.
En photo mon réglage qui est le bon je pense
Oui, c'est tout bon.
Merci bien Mike, effectivement tout fonctionne parfaitement, juste dans mon action virtuelle Temp Triac Action, j'ai été obligé de mettre le pw entrée de maison identique à celui de l'action de chauffe effective du ballon. Je joint deux photos, une pour le réglage final de l'action virtuelle et une globale du réglage action routeur.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Ca ne sert à rien de mettre le pw entrée de maison dans une action ON/OFF. Ce paramètre n'a d'effet qu'en mode routage !
Peux-tu mettre une photo du détail de ton action "Temp Triac Action" ?
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(10-10-2025, 10:45 AM)Charmusien a écrit : Ca ne sert à rien de mettre le pw entrée de maison dans une action ON/OFF. Ce paramètre n'a d'effet qu'en mode routage !
Justement la photo est celle qui est postée juste avant je vous le remet. Et en plus je vous mets aussi la photo de chauffe ballon.
Et si je ne rentre aucunes valeurs pw on off et bien mon action à aucunes influence sur le démarrage de mon action de chauffe qui est la deuxième photo
Bonjour je cherche de l'aide pour programmer la sonde pour activer un ventilateur svp
Une action ON/OFF réagit parfaitement avec les données Pw, c'est fait pour dans ce mode, routage on/off.
Par contre avoir la même valeur pour on et pour off risque de rendre le truc instable (peut être même ne pas marcher du tout).
Dans ce cas pourquoi ne pas utiliser le mode ON plutôt que routage? La sortie virtuelle passera à on seulement quand la condition de température sera vraie (comme dans la sortie "ventilateur triac".
