Mesure courant renvoyé
Merci bien, j'ai jeter un oeil mais solution trop kamoulox pour moi.
Bonjour, ayant déjà quelques éléments domotiques sous Tuya Smart Life, j'ai ajouté un compteur d'énergie pour une dizaine d'euros chez Aliexpress qui remonte l'information sur mon téléphone, indépendant du F1ATB.
https://fr.aliexpress.com/item/100500899...in_prod%3A
De cette manière je peux suivre sur mon téléphone la quantité d'énergie envoyée vers le ballon et sur un graphique voir le moment où le ballon est plein et n'accepte plus rien alors que le triac est ouvert à 100%.
Mon installation est encore complétée par un bandeau lumineux toujours sous Tuya dans la cuisine, qui s'allume lorsque le ballon est en chauffe et s'éteint après.
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.06   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
Le calcul n'est pas tout a fait juste, cela dit c'est mieux que rien.
J'ai un CE de 3.2kw donc si je fais le calcul
3200Wh=60min donc 116min=6186Wh
si je regarde mon relevé de mon jsy-mk194t qui sert au relevé de la conso et a la mesure de renvoi j'ai 4456wh
Comme il existe deja la fonction de mesure courant, n'est il pas possible de rejouter cette mesure pour info sur un routeur secondaire
Maël
JSY-MK-194JSY-MK-194T J JSMK-194T SY-MK-194T
Salut
disons que tu ne sais pas si ton ballon est arrivé à sa t° et que le thermostat à coupé, alors le temps continue de s'incrémenter (car le SSR est alors à 100%)..
chez moi le calcul est parfaitement juste tant que le thermostat ne déclenche pas.
Après forcement, c'est faussé.
(10-10-2025, 02:37 PM)grostoto a écrit : Salut
Salut,
c'est pas souvent que mes panneaux arrivent a chauffer au max mon CE (300Litres avec 3200W).
mais oui si il est chaud le temps de H équivalent continu a etre incrémenté.
Maël
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : cmichel, 2 visiteur(s)
