  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
(04-10-2025, 10:17 PM)candide a écrit : pins dispo : 5, 18, 19, 22, 23, 27, 35 (35 input only)
si 18/19 et 22/23 sont utilisées, il reste 5 / 27 / 35
si je ne me trompe pas, la pin 27 est  dispo sur connecteur et prévue dans la configuration pour DS18B20
Tout d'abord merci pour votre bin merged sur la version 15.09  Solar_Router_V15_09_028.ino.merged.bin  ( ESP32_2432S028, E32R28T-1/E32N28T-1 ) à partir de la version d'André , sans ceci je mettais un coup de marteau sur cet écran qui s'éteignait dès que le courant était off et ne se rallumait plus
Allez vous à chaque fois publier en cas de montée de version du routeur ?
[Image: board.jpg]
j'ai une question j'arrive pas à identifier ou est précisément le pin 23 sur la carte ci dessus , c'est pas clair il y a neuf pins
[Image: board.jpg]
L'IO 23 se trouve au niveau de la carte SD
[Image: board.jpg]
Je demandais sur quel pin mais j'ai trouvé avec ce schema complet si ca peut servir :
[Image: pcb-board.jpg]
version V15_10 avec selection manuelle du type de carte pour ESP32-2432S028R, ESP32-2432S028 et ESP32-2432S024
- cas chargement par flash_download_tool
Solar_Router_V15_10_024.ino.merged.bin
https://drive.google.com/file/d/1E3o3WPa...sp=sharing
Solar_Router_V15_10_028R.ino.merged.bin
https://drive.google.com/file/d/1OJfRLr2...sp=sharing
Solar_Router_V15_10_028.ino.merged.bin
https://drive.google.com/file/d/1Y0PNIxA...sp=sharing
- cas mise a jour par OAT
Solar_Router_V15_10_024.ino.bin
https://drive.google.com/file/d/18Q2_b9g...sp=sharing
Solar_Router_V15_10_028R.ino.bin
https://drive.google.com/file/d/1tXfjESt...sp=sharing
Solar_Router_V15_10_028.ino.bin
https://drive.google.com/file/d/1e71eLpa...sp=sharing
@F1ATB: pas moyen de mettre ces chgt dans les futurs versions ?
Merci @candide pour les compilations
Je suis avec des ESP32_2432S028 (ST7789) basée sur un ESP32-D0WDQ6
L'écran s'est allumé quelques secondes après la configuration dans paramètres,
puis s'est eteint à jamais. plus de tactile non plus. L'esp32 reste malgré tout fonctionnel.
La configuration dans paramètres semble inadaptée à certaines versions
Je galère pour trouver comment flasher mes esp32 hors du site F1ATB. Flash Download Tool ?
Est ce possible SVP aussi d'avoir un schéma de câblage des gpio (du SSR et de l'alimentation pour les novices pour transposer celui existant d'un ESP32 classique) ?
Excellente journée à tous et encore merci André @F1ATB
Slt
Déjà indiqué dans ce topic tu peux flasher avec https://web.esphome.io/ (très pratique)
mais tu as lu les messages de Candide ? il a posté des liens vers des versions merged du code qui fonctionne très bien avec un ESP32_2432S028 ca dépend de ta version de code du routeur
j'avais le meme problème que toi , c'est a dire que si tu deco l'alimentation tu ne peux plus rallumer l'écran > et sa version m'a sauvé
(J'aimerais bien d'ailleurs récupérer le code source Smile)
pour le câblage entre un ESP32-D0WDQ6 et un WROOM 32 ce sont les mêmes GPIO (normalement)
(13-10-2025, 06:07 PM)storm160 a écrit : Slt
merci  Smile
Ca serait cool si André l'ajoutait au code original  Shy
(13-10-2025, 10:20 AM)ffred0607 a écrit : Merci @candide pour les compilations
j'ai aussi cette carte et elle marche sans problème.
ce que je  peux dire sur la mise en route:
pour flasher,
  - j'utilise ou arduino directement mais ce n'efface pas la partie "parametres", ce qui peut planter l'ESP au démarrage en cas de mauvais parametre
  - sinon je flash avec "flash Download tool" car là on efface tout
  - sinon avec OTA quand il n'y a pas de différence de parametres. (là aussi les parametres restent)
au démarrage, normalement l'écran est noire. On accede par le web sur l'adresse 192.168.4.1 dans un premier temps pour lui indiquer la box à connecter, et sur son adresse IP dès qu'il est connecté à la box
là, on met "esp-ecran" et "270°" , "pas de port serie2" , "pas de led", "pas de capteur de température", "acces internet ON", "horloge router internet ON", "pas d'autres routeurs en réseau",  "source de mesure non définie", "pas de mesure de température" et "pas de mot de passe".
cela évite que les pins utilisées par l'écran soient polluées par une autre partie du programme.
on sauve
on reset au bouton
   - et normalement on a l'écran
   - le tactile ne marche qu'une fois l'heure affichée en bas à gauche.
ensuite on peut faire sa configuration :
   - sur le connecteur SD , on prend les pins: 4:3,3v  5.gpio18   6.GND   7.gpio19 pour connecter UxIx2  (18->RX et 19->TX)
     sur l'interface, on valide "série 2" sur pin 18 et pin 19 et UxIx2
     une fois la conf sauvée et après Reset, la diode sur UxIx2 doit clignoter et on peut voir les infos du UxIx2
   - sur le connecteur 21, 22, 35, GND on connecte 22 et GND sur un SSD (ou triac)
     programmation d'une action SSD dans mon cas : multi-sinus, pin 22, seuil -10, réactivité 20, max 100%
     une fois la conf sauvée et Reset, on peut voir le % varier suivant le soleil et un équilibre se fait coté EDF
  - sur le connecteur avec 3,3v, 27, 22, GND on peut connecter le 27, 3,3v et GND vers résistance 4700ohms + un  Capteur DS18B20
    on programme "mode expert",  "DS18B20 gpio 27", mesure température canal 1 " DS18B20 interne"
    on sauve la conf, Reset et on peut voir la température du cumulus
dans mon cas c'est tout! et ça marche!
Merci @candide, si cela n'est pas un tuto ça y ressemble fortement  Big Grin
Merci encore
At + bonne soirée, Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
8 visiteur(s)
