Sujets : 61
S'il vous plait, limitez-vous aux réponses techniques et pas de remarque personnelle pour la bonne marche du forum.
Sujets : 7
24-10-2025, 10:34 AM
(Modification du message : 24-10-2025, 10:35 AM par Hobi72.)
- Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas corriger. J'essayais de comprendre et dans un 1er temps j'ai confondu l'assignation du port série et mon choix d'utiliser le gpio 17 pour commander mon relais.
- Tu as dû lire un peu vite pour confondre émetteur du transistor (dont je n'ai jamais parlé) et émetteur (radio) tout court.
Merci de ne pas déformer ou interpréter les propos et de rester dans le sujet sans commentaires hors sujet. J'ai déjà vu ce genre d'attitude sur un autre site, la modération est intervenue pour supprimer les posts inadaptés au contexte.
Pour revenir au sujet :
- J'avais des sauvegardes dans ma tablette mais je ne les retrouvais pas. Maintenant j'en ai une dans mon pc, plus simple.
- Là ça fonctionne mais ... il me reste la gestion de l'heure : sa réception via internet n'a pas abouti, je l'ai rentrée à la main. J'avais mis" accès internet", horloge du routeur internet. Là j'ai mis "horloge du routeur interne". La 1ère fois que j'ai lancé l'ESp32 sauf erreur de ma part il s'est mis à l'heure tout seul, un message apparaissait toutes les 30 minutes je crois, genre "réception de l'heure par internet". Donc il y a peut-être encore un paramétrage à améliorer. (j'accepte de modifier...)
Sujets : 18
(24-10-2025, 10:34 AM)Hobi72 a écrit : - Là ça fonctionne mais ... il me reste la gestion de l'heure : sa réception via internet n'a pas abouti, je l'ai rentrée à la main. J'avais mis" accès internet", horloge du routeur internet. Là j'ai mis "horloge du routeur interne". La 1ère fois que j'ai lancé l'ESp32 sauf erreur de ma part il s'est mis à l'heure tout seul, un message apparaissait toutes les 30 minutes je crois, genre "réception de l'heure par internet". Donc il y a peut-être encore un paramétrage à améliorer. (j'accepte de modifier...)
Voir mon précédent message, la valeur pour la passerelle n'est pas bonne :
(23-10-2025, 05:51 PM)Mike a écrit : Pas sur que cela explique l'absence de la mesure de puissance mais pour que l'heure fonctionne il se peut que ce soit lié à votre passerelle définie à 0.0.0.0
Vu que vous avez une livebox, essayez peut-être avec 192.168.1.1 à la place. Redémarrer l'ESP après le changement, au cas où.
Sujets : 61
Avec la passerelle à 0.0.0.0, le routeur ne trouve pas le chemin pour aller chercher l'heure sur internet. Dans votre cas il faut mettre la même adresse que la box, soit 192.168.1.1
Sujets : 7
24-10-2025, 05:12 PM
(Modification du message : 25-10-2025, 12:37 PM par Hobi72.)
Oui ça fonctionne avec 192.168.1.1, mise à l'heure directe.
J'avais essayé mais comme le plus gros du problème était ailleurs.
Bon je sauvegarde ma config, je fais des captures d'écran en plus.
Merci à tous pour l'aide technique.
