Sujets : 17
Bon nous y voilà, les jours rouges arrivent.
Chez moi mes actions (SSR) se font pour tous les jours Bleu, blanc et rouge. Pour autant, vue le prix du Kw jour rouge, je voudrais changer mes actions de routage afin de supprimer le seuil positif de routage et le rendre négatif, quitte à perdre un peu d'énergie mais ne surtout rien consommer.
Pour se faire, je compte cloner mes actions actuelles et en refaire d'autres avec un seuil négatif pour exclusivement les jours rouges
Est-ce réalisable ?
Salut Jacques
je pose la question, pourquoi ne pas ètre tout le temps dans la configuration seuil négatif ?
Chez moi, le seuil est de -10w, cela fonctionne correctement.. j'abandonne moins de 100w sur le réseau par jour.
Sujets : 17
Etant en CACSI il est nécessaire d'avoir un seuil positif pour avoir une régulation efficace.
En CACSI le taux d'injection n'existe pas, sauf par bloc de 230W
je suis aussi en cacsi...je ne vois pas le rapport avec le fonctionnement du routeur.
A moins que ton moyen de mesure soit linky, dans ce cas je comprend ta problématique.
Sujets : 17
J'ai manqué de précision en effet, Linky
S'il y a 2 actions, seule la seconde applique sont résultat; il faut donc en désactiver une.
Pour les seuils Pw, essayez -80W (=230-les 150 de marge), ou 0W (qui devrait être plus stable). Je n'ai pas essayé ces configurations.
Sujets : 17
Merci Ludovic
Donc si je décoche rouge, l'action un jour rouge ne se fait pas un point c'est tout ?
Il manque quelque chose pour ma compréhension. La logique simple étant de balayer les action (conditions) et ensuite appliquer celle qui est valide.
C'est le même principe avec plusieurs SSR, tout se passe correctement.
En fait il n'y pas de contradiction logique à mettre Bleu/blanc sur une et sur l'autre juste rouge, seule une des deux sera concernée
est il possible de faire 2 lignes d'action avec le meme gpio, une en cochant blanc/bleu, et l'autre rouge ?
la 1ère ligne fonctionnerai en blanc/bleu, et la seconde en rouge.
Sujets : 17
(03-11-2025, 05:45 PM)grostoto a écrit : est il possible de faire 2 lignes d'action avec le meme gpio, une en cochant blanc/bleu, et l'autre rouge ?
Je ne comprends pas bien, c'est une affirmation ou une question ?
03-11-2025, 07:13 PM
(Modification du message : 03-11-2025, 09:05 PM par grostoto.)
en général, quand je met un ? à la fin, c'est une question..
je n'ai pas essayé, car je n'ai pas ce besoin (routeur uxi2).
edit: je pense que cela doit fonctionner, de ce que je peux observer sur le mien, j'ai fais un essai sur le routeur avec un ssr.
