Station de charge VE RMS - Versions 2.0 et 15.10_VE_2.0
J'ajoute que les deux versions (avec et sans Arduino) seront maintenues.
- La version "Pedro" avec Arduino sera recommandée à ceux qui ne sont pas équipés pour assembler un pcb (soudage des composants).
Seuls quelques fils type dupont sont requis pour cette version.
- La version "tout esp32" devra être assemblée (soudage des composants).
- Le câblage de puissance est le même pour les 2 versions.
(21-10-2025, 05:32 PM)marek a écrit : je n'y arrive pas...j'ai des variables que je n'arrive pas a trouver , j'ai des directories que ne trouves pas:
C:\Users\Sta\AppData\Local\Temp\cc5vfeHp.ltrans0.ltrans.o: In function `setup':
D:\F1ATB\Solar_Charger_2.0/Solar_Charger_2.0.ino:112: undefined reference to `InitTimersSafe()'
D:\F1ATB\Solar_Charger_2.0/Solar_Charger_2.0.ino:113: undefined reference to `SetPinFrequencySafe(signed char, unsigned long)'
D:\F1ATB\Solar_Charger_2.0/Solar_Charger_2.0.ino:116: undefined reference to `pwmWrite(unsigned char, unsigned char)'
C:\Users\Stachura\AppData\Local\Temp\cc5vfeHp.ltrans0.ltrans.o: In function `current_control_main_loop':
D:\F1ATB\Solar_Charger_2.0/Solar_Charger_2.0.ino:337: undefined reference to `pwmWrite(unsigned char, unsigned char)'
C:\Users\Sta\AppData\Local\Temp\cc5vfeHp.ltrans0.ltrans.o: In function `setChargingState':
D:\F1ATB\Solar_Charger_2.0/Solar_Charger_2.0.ino:395: undefined reference to `pwmWrite(unsigned char, unsigned char)'
D:\F1ATB\Solar_Charger_2.0/Solar_Charger_2.0.ino:343: undefined reference to `pwmWrite(unsigned char, unsigned char)'
D:\F1ATB\Solar_Charger_2.0/Solar_Charger_2.0.ino:356: undefined reference to `pwmWrite(unsigned char, unsigned char)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Donc il me manque des variables :
auparavant j arrivais a les localiser dans un fichier que je rajoutais et cela fonctionnais...
A l'aide !
- Pour la partie Arduino, il faut installer la bibliothèque pwm. Elle est fournie dans le dossier qui contient le code du projet station VE RMS.
- Si tu as déjà un RMS esp32 installé avec le code RMS original au dessus de la version 12, tu peux envoyer le binaire "Station VE RMS" par OTA.
Dans tous les cas, voir la doc !
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(22-10-2025, 04:01 PM)Rakibou a écrit : J'ajoute que les deux versions (avec et sans Arduino) seront maintenues.
exit status 1
A l'aide !
Merci pour ces information complementaires
Je reviens sur mon probleme de compilation qui va interessé certains amateurs :
Avec André, nous avons apris a compilé  avec Arduino IDE
Avec Pedro il compile avec un systeme de developement différent :Platformio sans doute plus recent,plus performant mais qu'il me faut reaprendre a utiliser....Il y des tutos qui permette de le faire mais a mon age c'est dur!! Donc dans tous les , voir la doc!
Une solution que j'ai commencé c'est d'adapter la doc de pedro pour pouvoir compiler sous Arduino IDE et il ne me reste que quelque variables a trouver.
André nous a simplifié la tache avec simplifier la vie avec son OTA. Etant paresseux , j'ai un peu oublier a compiler avec Arduino IDE.
C'est super si la version "tout esp32" permetra de souder les composants discrets ce qui est possible avec un fer a souder mais si le pcb est moderne avec des composants en surfacece ne sera pas possible pour moi! Merci de preciser!
Bonne nuit a tous!
 enphase 215 depuis2013 Smile
10x430w en autoconsomation depuis2024
Est ce que ton problème de compilation ne viendrait pas du choix de la carte?
J'ai testé chez moi avec un UNO et la compilation passe sans problème.
Le programme n'est peut-être pas compatible avec le MEGA.
Tu peux tester en modifiant le choix de la carte et de lancer une compilation (sans téléverser) pour vérifier)
Merci Rolrider!
Sur Arduino IDE , j'ai teste avec la carte UNO et la MEGA pas de difference.
j'ai sans doute un probleme avec les librairie les directory
J'ai sur mon PC deux disque c et D .j'au au fil du temps installé plusieurs Arduino IDE.
Il faudrait peut etre que j'efface tout les installations arduino ide et que je le reinstalle
Si ce n'est pas compliqué pour toi , j'aimerais voir ton arborescence de tes fichiers lib ,src ,PWM
PEDRO parle de platfomio...
Tu comfirme bien que tu compiles avec Arduino IDE. Moi j'ai utilisé Arduino ide pour compiler les diverses version du router d'Andre ESP32 .J'ai doc choisi la carte UNO puis la carte Mega....
Oui je suis bien avec IDE Arduino je crois que c'est une version 1.8.6
Il me semble que j'ai récupéré le dossier de Pedro, il y avait la lib pwm avec.
Je t'en dis plus demain.
Toutes les compilations des programmes mis à disposition sont faites avec un IDE Arduino.
La compilation est TOUJOURS testée avant la publication.
Pour la partie RMS il y a toujours moyen d'utiliser l'OTA, mais il n'y a aucune raison pour que ça ne se compile pas (c'est juste plus long !).
Si ça ne compile pas (pour la partie Arduino Uno c'est fait en moins de 5 secondes), il faut chercher le problème ailleurs.
J'aurais bien parlé des bibliothèques, mais je ne vais pas me répéter à chaque message Smile
Hello tout le monde.
Sans doute une question de newbie, quoique...
Je suis à la lettre les instructions de https://acloud9.zaclys.com/, notamment ces instructions https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/7...nfile=true
Le téléchargement du code modifié pour l'ESP32, pas de soucis (j'avais déjà un routeur sur CYD, ça m'a pas mal aidé).
Le shield de Pedro, je l'ai, j'ai tout ce qu'il faut (convertisseur 3,3 vers 5 bidirectionnel, alimentation stabilisée de labo, fer à souder, oscilloscope, multimètre etc).
Je ne parviens pas à vérifier que les 2 communiquent correctement, mais en vérifiant, je m'aperçois que le côté Arduino la liaison utilise les mêmes broches (D0 et D1) que celles utilisées par le port USB. Comment faire le monitoring dans ce cas ?
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
(03-11-2025, 06:16 PM)Pascal B62 a écrit : Hello tout le monde.
Bonjour Pascal,
C'est exact ! De fait le problème ne se pose pas pour le monitoring, mais pour le téléversement.
C'est pour ça que je recommande de déconnecter tx-rx côté arduino pour téléverser, puis de reconnecter ensuite.
L'affichage dans le moniteur série fonctionne ensuite très bien quand ça tourne.
Pour me faciliter la vie quand je teste des modifs (et c'est fréquent, vu la vitesse à laquelle mes collègues cmichel et H3rv3 codent ;) , j'ai inséré un petit inter qui coupe tx et rx quand j'envoie un nouveau code sur l'arduino par l'usb.
Bonjour Pascal,
Pour me faciliter la vie quand je teste des modifs (et c'est fréquent, vu la vitesse à laquelle mes collègues cmichel et H3rv3 codent Wink , j'ai inséré un petit inter qui coupe tx et rx quand j'envoie un nouveau code sur l'arduino par l'usb.
Merci beaucoup !
Je pense que je vais devoir contourner le problème en compilant moi même... Sur la carte KS5016 que j'avais au fond d'un tiroir, les ports 21 et 22 ne sont pas accessibles... Je les remplace par les 16 et 17. Pour le monitoring, j'ai compris ;-) !
Encore merci pour la réactivité !
Pour suivre le chantier.
Ca y est, j'ai la communication entre mes 2 cartes, et ai poussé le code approprié sur l'Arduino.
Par contre j'ai eu une frayeur et subsiste une inquiétude, lors du restart de l'ESP32, j'ai du déconnecter les liaisons RX/TX pour qu'il démarre correctement, y a t'il un ordre à respecter dans la mise sous tension ? (ce qui ne manquera pas de poser problème à l'exploitation).
Sinon tout fonctionne parfaitement, un coup d'oscilloscope sur le signal CP du shield de Pedro ma confirme que le rapport cyclique du PWM évolue bel et bien en fonction du courant de charge, c'est top !
Merci encore à tous les contributeurs.
Allez, encore une question bête... Je viens de recevoir le petit OLED 1306.
Si je le déclare dans les paramètres globaux du routeur, il affiche tout un tas d'infos, mais pas celles que je suppose être propres au mode "VE" genre "chargeur RMS". Je l'ai déclaré à la fois dans les paramètres "généraux" (en 18 et 19), et activé dans les paramètres "borne VE".
Aurais-je raté quelque chose ?
3 visiteur(s)
