Reinstallation routeur Erreur => affichage "Puissance Incorrecte"
Bonjour à tous, une bouteille à la mer..
uxix2  wroom seul / SSR
Le montage du routeur fonctionnait depuis 5 mois, je me décide à le mettre dans un coffret.
Je démonte le routeur, réinstalle le tout dans le boîtier,  redémarrage .....et là le lcd m'affiche "Puissance incorrecte".
Je change le câble d'alim micro usb, je change de bloc alim. toujours le même message.
J'installe une alimentation d'un Pi3B+ mais la situation reste la même.
 je désolidarise du montage le JSY-MK-194T  juste le wroom seul avec lcd ==> Idem. (de plus, le ssr n'est pas branché..)
Là je coince. j'ai recontrôlé les branchements x fois.
Ce message concerne la partie alimentation ou bien peut-il venir d'une information de puissance en provenance du  JSY-MK-194T  erronée?
je me connecte au routeur via le wifi sans problème je visualise l'interface mais pas d'infos sur => tension , ni courant et puissance s'affiche quand le jsy est connecté
Merci de vos éléments. Phil
Je pense que le message est "Puissance Inconnue" plutôt que "incorrecte". Il s'affiche si le routeur n'obtient pas la mesure de puissance.
Assurez vous que tout soit correctement branché au niveau du JSY-MK-194T.
Une fois tout bien rebranché, si ça ne marche toujours pas, que voyez vous dans les données brutes de l'interface web du routeur ?
(07-11-2025, 04:23 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour Mike, merci cela me rassure à moitié. pour l'autre moitié et bien voici une copie d'écran. comment voir si il y a un flux entre le jsy et le wroom (ide arduino ??) je pense que la piste se situe par là. je regarde les contacts si ok..
Une inversion entre RX et TX peut être ?
La broche TX (émetteur) de l’un se connecte au RX (récepteur) de l’autre. Ne pas connecter RX avec RX et TX avec TX. C’est une erreur souvent commise.
Mike, merci. déjà pour l'identification du message et sa signification, je n'avais rien trouvé là dessus.
ensuite pour la deuxième partie et bien j'ai recontrolé les fiches du jsk et une des fiches rx ou tx avait un très léger défaut de soudure, j'ai repassé un coup de fer et tout est ok. Comme le montage est à blanc, je vais de ce pas placer le tout dans la jolie boite.. J'en ai profité pour retester mes alim elles sont Ok.
Milles merci. kenavo Phil
