09-11-2025, 01:38 PM
(Modification du message : 09-11-2025, 01:40 PM par Lolo69.)
(09-11-2025, 11:55 AM)Christophe69480 a écrit : Effectivement les neutres étant regroupés se sera plus facile a brancher
Une habitude que j' ai de respecter la norme car on sait pas qui interviendra derrière, ici neutre / phase pas de différences
Sur certains contacteur chinois les neutres ne sont pas coupés donc je préfère toujours couper les phases mais ici pour un SSR on s en fout et le neutre sera plus facile
Et c est tout à ton honneur que de respecter. Je suis d accord que par “ habitude du respect des bonnes pratiques “ on coupe plutôt la phase que le neutre
(09-11-2025, 01:38 PM)Lolo69 a écrit : (09-11-2025, 11:55 AM)Christophe69480 a écrit : Effectivement les neutres étant regroupés se sera plus facile a brancher
Je suis épaté de ce que tu me dis, j'ai toujours pensé qu'il fallait couper la phase et pas le neutre, qu'il y avait danger sinon! peux tu me donner d'autres explications car tu m'en bouche un coin
. effectivement plus facile de couper deux fils que trois.
09-11-2025, 06:27 PM
(Modification du message : 09-11-2025, 06:38 PM par Lolo69.)
Tu as raison de ne pas couper le neutre mais encore une fois phase ou neutre ce n est qu une convention pour différencier les conducteurs électriques mais d un point de vue électrique pur c est identique.
Couper la phase est une règle à suivre pour tous les circuits pour harmoniser les câblages et éviter de penser que l appareil est hors tension alors qu il est juste coupé.. c est pas la même chose.
Les nouvelles normes imposent aujourd’hui que les appareils de protection coupe la phase ET le neutre pour éviter d être électrisé en rentrant en contact de ce neutre non coupé et une phase quelconque.
Dans les anciennes installations par soucis d économie on ne coupait pas le neutre et il était ponter d appareils en appareil pour économiser des fils . Le double problème est que la section de ce neutre devenait sous dimensionné au fur et à mesure des ajouts. Et le deuxième problème est que l utilisateur pensant son circuit isolé pouvait faire des manipulations dangereuses
( je rentre pas dans le détail des régimes de neutre en industrie qui ont d autres contraintes)
(09-11-2025, 06:27 PM)Lolo69 a écrit : Tu as raison de ne pas couper le neutre mais encore une fois phase ou neutre ce n est qu une convention pour différencier les conducteurs électriques mais d un point de vue électrique pur c est identique.
Merci de ces précisions, je vais donc faire cela. Ca prend forme, du moins dans la conceptualisation.
J'ai une autre question pratique concernant le SSR et son radiateur. Je trouve qu'il est ma fait, le SSR devrait être en dessous (dans une boite avec les fils) et le radiateur dessus dépassant de la boite pour mieux refroidir. Bref, je vais bidouiller mais ce n'est pas très pratique.J'hésite à mettre l'ESP 32 dans la même boite que le SSR mais il sera très proche du radiateur (1 à 2 cm) et je ne sais pas à combien ce dernier va chauffer soit je le mets dans une petite boite de dérivation à coté. Qu'en pensez-vous?
09-11-2025, 08:50 PM
(Modification du message : 10-11-2025, 05:02 PM par Lolo69.)
Si tu as pris un SSR avec son radiateur intégré c est vrai que ce n est pas bien fait pour être tout intégré dans un boîtier.
Si tu prends un ssr et radiateur séparé c est plus pratique pour l intégration
Mais avec un peu de réflexion tu trouveras un moyen propre pour faire ce montage
Tu peux arriver à tout mettre esp et ssr dans un boîtier ( à condition bien sûr de laisser le radiateur à l extérieur du boîtier. Attention le radiateur ne doit pas être trop petit. 100x100mm doit être suffisant pour ne pas avoir une température de surface en dessous du seuil de brûlure
Autour de 50-60 degrés C .
Et dernier conseil si tu le montes avec de la patte thermique, il ne faut surtout pas en mettre une grosse tartine mais au contraire une très fine couche juste suffisante pour remplir les micros stries du métal qui sont invisibles à l oeil nu
Je pense que tu as de nombreux éléments pour réussir
(09-11-2025, 08:50 PM)Lolo69 a écrit : Si tu as pris un SSR avec son radiateur intégré c est vrai que ce n est pas bien fait pour être tout intégré dans un boîtier.
Merci à tous. Je ne vais pas pouvoir m'en occuper pendant une dizaine de jours mais je reviens vers vous dès que j'ai terminé le montage.
cordialement
Bonsoir à tous.
Ca y est, j'ai réalisé mon routeur solaire sur l'ECS graçe à votre aide et il semble fonctionner parfaitement. Le radiateur n'est jamais très chaud. Je ne l'ai pas encore mesuré mais je dirai pas plus de 40 ° même après plusieurs heures de fonctionnement. Je voulais mettre une photo du boitier avec le radiateur qui dépasse mais je ne vois pas comment mettre des photos avec les messages.
Merci à tous.
Sujets : 47
Pour mettre une photo, vous décochez à droite "réponse rapide" et en bas de la zone de réponse complète, vous pouvez déposer un fichier.
Merci pour l'explication, je n'aurais pas trouvé. Voici donc ma boite de dérivation bricolée en routeur solaire avec l'ESP32 et le SSR + le radiateur au dessus de la boite. J'ai préféré faire aussi des trous dans la boite pour mieux ventiler.
