Version v16.01
Je viens de passer de la v15.10 à v16.01
J'ai une question et une remarque.
Remarque:
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis raffraichissement => mode demi sinus => OK
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis reset, puis raffraichissement => mode decoupe sinus => NOK
==> du coup, je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou que réellement le mode est repassé en mode précédent.
Question:
avec les réglages PID, quelle est la manipulation, à réaliser ppour voir les effets ?
- Il faut juste changer les parametres ?
- Il faut fait une sauvegarde ?
- Il faut faire à chaque changement un reset ?
Je vous remercie
Olivier
Je suis impressionné de voir les améliorations apportées à chaque version. Bravo et merci André.
Je n’ai pas réussi à trouver comment sélectionner l’heure d’un routeur maître. Quelqu’un aurait il une info la dessus ?
Merci par avance.
Il faut avoir choisi en source de puissance ESP externe, alors le menu des horloges propose ESP externe.
Abandonnez la version 16.01 et installez la 16.02.
Un bug d’affichage s’était glissé dans la page Paramètres, que je n’avais pas vu à cause de la mémoire cache.
Désolé pour le désagrément.
(12-11-2025, 06:20 AM)F1ATB a écrit : Abandonnez la version 16.01 et installez la 16.02.
Merci André.
Pour info je viens de passer en 16.02 et je ne sais pas si c'est spécifique à cette version ou pas mais j'ai constaté qu'au démarrage du routeur (ou après un reset) le triac est ouvert à 100%, la régulation fait son job quelques secondes après mais je n'avais jamais remarqué cela.
Est ce nouveau ? Suis je le seul ?
Merci André.
MAJ effectuée sans soucis ;-)
Merci André.
Merci André.
non jai eu ce petit souci aussi , j ai selectionné dans les parametres  pas de triac , reset et re selectionner le triac ,reset et tout est rentrer dans l ordre
Merci André.
Merci André.
perso, je n'ais pas eu ce soucis, maj OTA puis reset et tout est repartit à la normale pour moi.
J'ai essayé la manip d'Alexandeur mais ça n'a pas fonctionné pour moi, j'ai toujours le Triac qui s'ouvre à 100%.
Sgb31 est ce que la plage horaire de ton action du triac/ssr permet son ouverture à l'heure de ton test ?
Quelque part ce bug me rend service, il me permet d'affiner mes réglages du PID malgré le manque de soleil Smile
La réactivité n'est pas comparable à avant, cf screenshot.
Oui, Mike,
Je n'ai rien changé dans le paramétrage , j'active un triac en mode normal. Si injection j'ouvre ... rien de plus normal.
je suis en demi sinus , détection, via Shelly si ca peut aider.
3 visiteur(s)
