Remarque:
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis raffraichissement => mode demi sinus => OK
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis reset, puis raffraichissement => mode decoupe sinus => NOK
==> du coup, je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou que réellement le mode est repassé en mode précédent.
Question:
avec les réglages PID, quelle est la manipulation, à réaliser ppour voir les effets ?
- Il faut juste changer les parametres ?
- Il faut fait une sauvegarde ?
- Il faut faire à chaque changement un reset ?
Je suis impressionné de voir les améliorations apportées à chaque version. Bravo et merci André.
Je n’ai pas réussi à trouver comment sélectionner l’heure d’un routeur maître. Quelqu’un aurait il une info la dessus ?
Merci par avance.
Abandonnez la version 16.01 et installez la 16.02.
Un bug d’affichage s’était glissé dans la page Paramètres, que je n’avais pas vu à cause de la mémoire cache.
Désolé pour le désagrément.
12-11-2025, 09:05 AM (Modification du message : 12-11-2025, 09:09 AM par Mike.)
(12-11-2025, 06:20 AM)F1ATB a écrit : Abandonnez la version 16.01 et installez la 16.02.
Merci André.
Pour info je viens de passer en 16.02 et je ne sais pas si c'est spécifique à cette version ou pas mais j'ai constaté qu'au démarrage du routeur (ou après un reset) le triac est ouvert à 100%, la régulation fait son job quelques secondes après mais je n'avais jamais remarqué cela.
Est ce nouveau ? Suis je le seul ?
Merci André.
MAJ effectuée sans soucis ;-)
Merci André.
Merci André.
non jai eu ce petit souci aussi , j ai selectionné dans les parametres pas de triac , reset et re selectionner le triac ,reset et tout est rentrer dans l ordre
Merci André.
Merci André.
perso, je n'ais pas eu ce soucis, maj OTA puis reset et tout est repartit à la normale pour moi.
12-11-2025, 09:49 AM (Modification du message : 12-11-2025, 09:53 AM par Mike.)
J'ai essayé la manip d'Alexandeur mais ça n'a pas fonctionné pour moi, j'ai toujours le Triac qui s'ouvre à 100%.
Sgb31 est ce que la plage horaire de ton action du triac/ssr permet son ouverture à l'heure de ton test ?
Quelque part ce bug me rend service, il me permet d'affiner mes réglages du PID malgré le manque de soleil
La réactivité n'est pas comparable à avant, cf screenshot.
Oui, Mike,
Je n'ai rien changé dans le paramétrage , j'active un triac en mode normal. Si injection j'ouvre ... rien de plus normal.
je suis en demi sinus , détection, via Shelly si ca peut aider.
