Sujets : 18
(16-11-2025, 09:11 AM)olivier86000 a écrit : (11-11-2025, 01:04 PM)olivier86000 a écrit : Bonjour à tous,
Je viens de passer de la v15.10 à v16.01
J'ai une question et une remarque.
Remarque:
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis raffraichissement => mode demi sinus => OK
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis reset, puis raffraichissement => mode decoupe sinus => NOK
==> du coup, je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou que réellement le mode est repassé en mode précédent.
Question:
avec les réglages PID, quelle est la manipulation, à réaliser ppour voir les effets ?
- Il faut juste changer les parametres ?
- Il faut fait une sauvegarde ?
- Il faut faire à chaque changement un reset ?
Je vous remercie
Olivier
Bonjour à tous, sur la v16.03, le problème est toujours présent. Avec vous pu regarder ainsi que pour mes questions ?
Je vous remercie pour votre aide.
pas besoin de reset esp pour passer de demi sinus a decoupe sinus juste sauvegarder , moi j ai pas ce probleme
pas besoin de reset esp pour parametre pid , changer parametre ,sauvegarder , pour voir les effet tu mets tous a 100 , ca va faire nimp lol et puis tu changes les parametres
le reglage d un pid c est un peu pour les "experts" , si tu connais pas reste sur reglage simple ou demande des conseils
16-11-2025, 11:54 AM
(Modification du message : 16-11-2025, 12:04 PM par olivier86000.)
(16-11-2025, 11:51 AM)alexandeur a écrit : (16-11-2025, 09:11 AM)olivier86000 a écrit : (11-11-2025, 01:04 PM)olivier86000 a écrit : Bonjour à tous,
Remarque:
Question:
Je vous remercie
Olivier
Meric Alexandeur,
Par contre pour maremarque suivant :
Le mode demi sinus est tjs activé ( sur l'interface graphique des actions ) de ton côté après un reset ESP ( et un refresh ) ?
Remarque:
Sujets : 18
non si je passe en mode decoupe sinus , le mode decoupe sinus est activé et autre
tu n a pas besoin de faire de reset esp , pour changer de paramettre sinus , demi sinus ou autres
Sujets : 13
Fait un export des paramètres et ensuite ouvre le fichier avec un éditeur pour voir si tout est ok
Tu peux demander à ChatGPT de le « parser » ça affichera en clair les paramètres
(16-11-2025, 04:21 PM)Lolo69 a écrit : Fait un export des paramètres et ensuite ouvre le fichier avec un éditeur pour voir si tout est ok
Merci pour vos conseils.
Je suis passé sur la version v16.04 et mon problème d 'IHM du mode demi sinus est résolu.
Sujets : 61
Vous deviez avoir un problème de mémoire cache de votre navigateur. Cela se résout en faisant un contrôle F5 pour forcer le rechargement de la page.
