Déclenchement ventilateur avec gradateur triac rbdimmer
Salut à tous
j'ai un triac rbdimmer cablé selon le schéma correspondant :
https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
j'ai revérifié 3 fois, tout est cablé correctement mais le ventilateur reste allumé en permanence même quand le routeur ne déclenche pas le triac. Ce dernier fonctionne bien et fait son boulot parfaitement de délestage des surplus photovoltaique.
j'ai vérifié le circuit de commutation avec le 2n2222 indépendamment, du coup je comprend pas ce qu'il se passe,
qqn a deja eu ce probleme?
je m'arrache les cheveux depuis 2 semaines sur le truc
j'ai essayé de brancher le ventilateur sur un autre pin , et je n'arrive pas à trouver dans les actions d'autre manière que de le programmer sur une heure de fonctionnement ou éventuellement en lui disant de se lancer en fonction de la puissance d'injection
y a t'il une manière d'asservir une action sur une autre?
merci d'avance
Routeur f1atb 17.17
Capteur uxlx2
2 panneaux 380w, micro-onduleur sossen 1000w
Ballon 200 litres via ssr sur ballon ACI
domoticz sur raspberry
On est d accord que si tu débranches le fil qui va de ta GPIO à la résistance connectée à la base de transistor, le ventilo s arrête ?
(17-11-2025, 09:11 PM)Lolo69 a écrit : On est d accord que si tu débranches le fil qui va de ta GPIO à la résistance connectée à la base de transistor, le ventilo s arrête ?
Oui, j'ai tout testé et retesté . J'ai bien câblé et vérifié le circuit de déclenchement du ventilo
Routeur f1atb 17.17
Capteur uxlx2
Moi j'ai cette action pour déclencher le ventilateur quand la température passe au dessus de 40° (je le déclenche bas) . J'ai bien sur une sonde de température sur le radiateur du dimmer.
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.15
merci pour ta réponse, cela permettra de contourner le problème et en plus le ventilo tournera que très rarement (je trouve que cela chauffe très peu, et d'ailleurs je me demande si cela chauffe plus quand il envoie une charge très faible (genre 10% de la puissance totale) ou quand il commute limite en on off).
Bonne soirée
Routeur f1atb 17.17
Capteur uxlx2
