19-11-2025, 05:55 PM
exemple 2 routeurs un vers CE carte aci sans modif l'autre vers chauffage( surplus)
actuellement j'utilise 2 seuils le ce à -2w le chauffage à -50w
mais cela provoque des instabilités..
je n'utilise pas de capteur de température rajouté
donc pourquoi on ne pourrait pas créer une condition basée sur l'ouverture du disjoncteur NF piloté par la carte aci.
bref l'esp détecte que la carte aci permet le passage du courant vers les résistances du CE donc cela interdit au 2 ème routeur de ( s'ouvrir)
et quand celui-ci ferme le circuit le 2eme routeur peut router tout le surplus ?
déjà fait?
encore merci pour le travail accompli.
déjà fait?
