exemple 2 routeurs un vers CE carte aci sans modif l'autre vers chauffage( surplus)
actuellement j'utilise 2 seuils le ce à -2w le chauffage à -50w
mais cela provoque des instabilités..
je n'utilise pas de capteur de température rajouté
donc pourquoi on ne pourrait pas créer une condition basée sur l'ouverture du disjoncteur NF piloté par la carte aci.
bref l'esp détecte que la carte aci permet le passage du courant vers les résistances du CE donc cela interdit au 2 ème routeur de ( s'ouvrir)
et quand celui-ci ferme le circuit le 2eme routeur peut router tout le surplus ?
déjà fait?
encore merci pour le travail accompli.
Hier, 06:18 PM
(Modification du message : Hier, 06:19 PM par ROPA 59.)
(Hier, 05:55 PM)Genish a écrit : Bonjour,
déjà fait?
bonsoir,
je me posais un peu cette question : sur mon CE De Dietrich qui possède une led passanr de rouge au vert, un capteur de lumières aurait-il moyen de piloter avec cette led qui indique la marche ou arrêt lors de la chauffe , de ce fait pas besoin de mettre de sonde de température ???
merci de vote indulgence, je débute
a+
6 kWc - Enphase iq8hc
Hier, 06:21 PM
(Modification du message : Hier, 06:25 PM par Genish.)
sur le chauffe eau il y a déjà 3 couleurs
pourquoi rajouter des dels?
(Hier, 06:21 PM)Genish a écrit : sur le chauffe eau il y a déjà 3 couleurs
j'ai mis un disjoncteur wifi en // au disjoncteur HP hc
2.6w allumé pour la batterie au moins 6h
>4w en charge ou en attente de charge
0 etteint
0 etteint
re , je ne parlais pas d'en rajouter mais d'en profiter !
