j'ai fait passer mon routeur de la version 12.06 à la version 15.12 et je n'ai plus l'affichage des jours tempo. Sur la page 'données brutes' j'ai le message : Connection failed to RTE server :www.services-rte.com.
Est ce que quelqu'un connait la solution à ce problème ?.
pas de soucis particuliers normalement
avez vous bien sauvegardé puis restaurer vos paramètres vu la maj de version majeure ?
avec vous bien fait un Ctrl F5 ?
(20-11-2025, 04:56 PM)Sgb31 a écrit : pas de soucis particuliers normalement
Oui, et j'ai essayé de le remettre dans les paramétres en resetant l'esp32 mais rien n'y fait, toujours le message 'connection failed avec le server RTE .
21-11-2025, 01:07 PM (Modification du message : 21-11-2025, 02:03 PM par daniel.)
(20-11-2025, 06:34 PM)Sgb31 a écrit : pourrait tu partager ton page de données brutes ainsi que tes paramètres ?
je vais essayer de copier l'ensemble mais ce que j'ai déja constaté, c'est que en passant d'une version 12. 13. a la version 14.25, je retrouve les jours tempo, mais si j'essaye de passer en version 15. la connection avec RTE échoue !.
Désolé, je ne sais pas comment partager les pages demandés.
21-11-2025, 03:25 PM (Modification du message : 21-11-2025, 03:26 PM par Sgb31.)
tu fais une recopie écran que tu stocke en jpg par exemple et dans la réponse , tu joint ce fichier
quand tu fais édition "complète" sur ta réponse, sous le texte apparait une section pour insérer les pièces jointes
(21-11-2025, 03:25 PM)Sgb31 a écrit : tu fais une recopie écran que tu stocke en jpg par exemple et dans la réponse , tu joint ce fichier
Parfait .
visiblement, ton Esp n'est pas défini dans la page paramétres (en haut à gauche) , il te faut mettre "ESP Wroom seul" normalement sauf si tu dispose d'un module ESP particulier.
Sauvegarde puis un reset juste après ...
(21-11-2025, 05:26 PM)Sgb31 a écrit : Parfait .
en fait, il apparait toujours comme 'non défini', mais comme je le signalai dans un précédent post, sur la version 14.25 j'ai les jours tempo sans probleme, ce n'est que quand j'installe les versions 15.xx (15.11 et 12) que cela disfonctionne
Dans un premier temps, il faut que tu force ton ESP en valeur autre que non défini et sauvegarder juste après sinon ton paramétrage n'est pas pris en compte
as tu essayé ?
