(17-11-2025, 05:52 PM)Lolo69 a écrit : oui là on voit une régulation. et il semblerait que cela fonctionne plus que parfaitement, je suis jaloux mes courbes ne sont pas aussi belles ;-)
pour voir si tes parametres sont le plus optimisés possibles, fait un gros changement de seuil passer de 600 à 1000 et enregistrer courbes et telnet pour voir comment ca réagit sur un changement brutal
Merci Lolo69, pourtant c'est du hazard
Voila le comportement sur mon CE Buanderie:
et j'ai suivi ta recommandation j'ai mis un seul à +600w pour voir comment ça réagit.
Comment maintenant interpreter la courbe et la sortie telnet pour savoir quel paramètre doit être optimisé. A mon avis je continue à augmenter Kp mais à partir de quel moment dois je en conclure que Kp a atteint son pt optimal?
D'ailleurs la je teste indépendament les CEs mais dans la vraie vie, il se peut qu'il y ait du recouvrement et donc deux ou trois CEs actifs (seuils: 0 , -50, -100W dans mon cas car après à -150 c'est la batterie qui se charge)
20-11-2025, 11:12 AM (Modification du message : 20-11-2025, 11:27 AM par PhDV61.)
Voilà ce que donne la régulation PID (30 - 15 - 5 ) sur une mesure de puissance UxIx3 (injection sur phase 1, soutirage sur phases 2 et 3. Ici avec un seul Chauffe-eau tampon de 2000W sur phase 3.
Attention aux échelles, très resserrées.
Vu du serveur Linky ( et facturé par EDF)
Vu du serveur UxIx3
et le détail par phase fourni par UxIx3
Je précise que j'injecte sur la phase 1 seulement. Le Linky fait la somme des + et des - et donc ne relève pas d'injection au total.
Actuellement je produis 14 kWh par journée ensoleillée, et injecte moins de 200Wh/jour. Réglage Pw à 50W. Le second chauffe-eau tampon démarre à 25W. Le thermodynamique démarre lui plus tard en tout ou rien dans la journée aux heures les plus chaudes.
Je ne suis pas mécontent de la qualité de régulation compte-tenu des mesures puissances par UxIx3 à 800ms.
20-11-2025, 05:07 PM (Modification du message : 20-11-2025, 05:09 PM par Sgb31.)
Hello,
J'ai essayé plusieurs réglages, notamment les conseil de lolo69 et j'obtiens pas franchement quelque chose de plus significatif quelque soit mes réglages
quand tout se passe bien j'oscille sur du +-40 avec une belle atténuation des pics mais pas mal de petites oscillations quand même...
les courbes jointes avec ou sans VA sont en réglage PID ( 10,20, 40) seuil 10W sur le premier routeur -10W sur le second et plutot en découpe sinus ( en demi sinus c'est presque identique ..). sortie triac sur les 2 routeurs..
(20-11-2025, 05:07 PM)Sgb31 a écrit : Hello,
La régulation PID c'est surtout pour réagir plus rapidement en cas de nuage ou d'un consommateur qui se met en route, pas tellement pour lisser les courbes quand aucun évènement inattendu en rapport avec la consommation ou la production survient.
Oui Mike, c'est aussi ce que j'en conclu effectivement .
Donc difficile d'affiner les réglages en fct de la météo et autres évènements
La version 16.04 fonctionne vraiment pas mal chez moi même si en effet j'oscille aussi entre -40 et +40 (voir courbes + conf jointes). Bravo à vous tous pour le travail accompli !
Routeur v17.17, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Demi sinus, mode PID en cours d'expérimentation (24Kp;12Ki;10Kd)
Cumulus 200L 2200W méca 62°
(21-11-2025, 12:08 PM)clyon44 a écrit : La version 16.04 fonctionne vraiment pas mal chez moi même si en effet j'oscille aussi entre -40 et +40 (voir courbes + conf jointes). Bravo à vous tous pour le travail accompli !
oui on voit bien le travail de KP sur le graphe Triac , la sortie réagit sans excès
La contrepartie d'une bonne réactivité sur les changements de regimes prod/ conso est qu'on un peu d'oscillation au point de consigne mais qui sont en moyenne centrés sur celle ci donc pas vraiment d'impacts ( juste pour affiner c'est pour ça que j'ai mis un "reducteur" de gain automatique autour de la consigne pour avoir à la fois une bonne réaction sur les changements de regimes et réductions des oscillations quand on est en, regime stable)
Un exemple qui montre que ça réagit vraiment bien lors d'une variation soudaine . J'ai aussi l'impression que plus la production augmente en puissance et plus les variations +40/-40 diminuent.
