26-11-2025, 02:58 PM
hello , 'jai a peu pres la meme config un shelly , un routeur sur un radiateur qui recupere les infos du shelly et qui route , et un lcd que pour afficher les infos , je veux bien tester
Nouveau gadget
26-11-2025, 06:11 PM
Voici la configuration requise pour que cela fonctionne
26-11-2025, 10:11 PM
Alors ma config un Shelly EM pour mesure puissance maison et prod panneaux solaires
Un autre Shelly EM pour mesure routage sur chauffe eau et pompe a chaleur L esp 32 ne sert que pour la visualisation dans mon Esp 32 avec antenne pour routage sur chauffe eau
27-11-2025, 07:31 AM
Essaie ça Pour écran ST7789 https://mega.nz/file/ikpTza7Z#an79yDG0jy...ylLcMaJV5I Sinon écran ILI9341 https://mega.nz/file/P5ohlQxI#55d9FolJjV...9NQlo8UJ6c Ce sont les .bin mais pas merged. Après si ça affiche quelque chose on avisera.
27-11-2025, 09:40 AM
Salut .
Merci ton retour rapide c est très sympa Alors j' ai fait l essaie a l' arrache avant de partir au boulot de ton premier fichier ça a l' air prometteur? Je met quelques photos
Super merci ca marche nickel , l'ecran est un peu lent a swaper les pages , mais l'affichage est ok . il va falloir juste que j'arrive a recompiler pour changer conso CE en Conso Rad et le petit dessin , mais ca devrais le faire !
29-11-2025, 07:00 PM
(27-11-2025, 09:40 AM)Lulu80 a écrit : Salut . Bonjour LuLu80 Tu arrives à quelque chose avec l'affichage ? Sinon avec des infos complémentaires si ta config est ok je pourrai te compiler une version pour ton routeur.
29-11-2025, 09:03 PM
Salut Philmaz ,
Alors pour les problèmes de compilation j' ai réussi à compiler avec pc du bureau mais avec celui de la maison toujours même message d erreur . Je vais persévérer !! Y a pas fait que j' y arrive !!! Alors je t'avais mis des photos de la version bin que tu avais mis à dispo et résultats encourageants Au niveau de ma configuration je suis avec un premier Shelly qui fait la mesure de puissance sur la maison et l' autre voie mesure la production solaire. Le deuxième Shelly fait la mesure du chauffe eau et le deuxième voie mesure la pompe à chaleur Sur la version que tu avais envoyé j ai vu que ma production solaire remonte a l' emplacement du chauffe eau Il s' agit des Shelly em Dans l attente de ton retour (29-11-2025, 09:03 PM)Lulu80 a écrit : Salut Philmaz , bonjour, je viens de le connecter chez mes parents qui ont un shelly em aussi du coup , ca marche sur le principe mais les affichage sont pas au bon endroits production au niveau du ballon etc ,mais on y est presque , je vais aussi tenter de recompiler ac qqes modifs ce soir
(26-11-2025, 10:37 AM)Philmaz a écrit : Je peux éventuellement faire passer un .binSalut Philmaz, Je suis preneur de ton .bin, n'ayant pas le temps d'adapter et recompiler. j'aimerais bien voir le rendu disposant d'un S3... cdlt Sgb31
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT |
| 1 visiteur(s) |
