  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
Bonsoir
Je possède 2 écrans  ESP32_2432S028 et ESP32_2432S028R
S'il faut faire des tests je veux bien.
pour profiter de ce superbe routeur sur esp32-2432S028 et esp32-2432S024 (et esp32-2432S028R), voilà une mise a jour avec la version 16_06 modifiée pour ces cartes
- le répertoire source16_06 est modifié pour choix automatique ou manuel du driver LCD + quelques modifs :
https://drive.google.com/file/d/1xpstWVT...sp=sharing
cette version du source permet une configuration standard en AUTODETECT mais aussi une configuration manuelle pour les cartes récalcitrantes.
1)dans le fichier EcranLCD.ino, vous configurez votre type de carte. (4 cas possibles):
#define LGFX_AUTODETECT  // Autodetect board
//#define ESP32_2432S024    // select ST7789 + XPT9341 + BL27 for ESP32-2432S024
//#define ESP32_2432S028    // select ST7789 + XPT9341 + BL21 for ESP32_2432S028
//#define ESP32_2432S028R  // select ILI9341 + XPT2046 +BL21 for ESP32_2432S028R
    => il suffit de valider la ligne voulue pour une sélection automatique ou manuelle du driver
2) dans le fichier EcranLCD.ino, vous configurez l'utilisation de la pin35 (screenON ou autre):
//#define pin35_screenOn    // if #define pin35_screenOn => pin35 is used to maintain screen ON
                                         // if //#define pin35_screenOn => pin35 can be used for routeur interface
3)le fichier Modifs_Solar_Router_V16_xx.txt dans le répertoire source donne les modifs faites
(seulement les fichiers EcranLED.ino et EcranLCD.ino sont touchés )
- le fichier pour OTA esp32-2432S024:
https://drive.google.com/file/d/1faU7srX...drive_link
- le fichier pour téléchargement esp32-2432S024 avec flash tool :
https://drive.google.com/file/d/1MvDujIM4XaRfsTOrVuR4lk7FGfnXM_ip/view?usp=drive_link
- le fichier pour OTA esp32-2432S028 :
https://drive.google.com/file/d/10mDLHDo...drive_link
- le fichier pour téléchargement esp32-2432S028 avec flash tool :
https://drive.google.com/file/d/1GvfwoJn...drive_link
(02-12-2025, 11:48 PM)candide a écrit : un petit update pour profiter de ce superbe routeur sur esp32-2432S028 et esp32-2432S024 (et esp32-2432S028R): voici une mise a jour avec la version 16_09 modifiée pour ces cartes
- le répertoire source16_09 est modifié pour choix automatique ou manuel du driver LCD + quelques modifs :
https://drive.google.com/file/d/1P6BuHu0...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mLNKfm...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JN1MhxG...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njlWE9U...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OetyAfJ...sp=sharing
remarque : pour passer à la dernière version d'Andrée avant que je ne poste les modifs, il  suffit d'ajouter au répertoire officiel les fichiers modifiés EcranLCD.ino, EcranLED.ino et Ecran.h pris  dans le dernier post que j'ai fait, de configurer votre type de carte et ça roule...
Merci Candide pour ton habituelle grande réactivivté ;-)
Bonsoir.
Je n'ai pas tout compris.
Si on passe par l'OTA pour télécharger:"le fichier pour OTA esp32-2432S028 :
https://drive.google.com/file/d/1njlWE9U...sp=sharing", y a t'il autre chose à effectuer ?
J'ai voulu faire un test mais écran blanc. Je peux avoir toutes les infos du routeur avec son IP.
(11-12-2025, 08:06 PM)xuor33 a écrit : Bonsoir.
je viens de faire l'essai avec une carte esp-2432S028 et pas de problème constaté avec l'OTA.
écran blanc peut être lié à  la pin 21: regarder si la pin 21 n'est pas utilisée par une entrée ou une commande du routeur.
Merci Candide pour ta réponse.
Pour le moment je n'ai rien branché, que l'alimentation. Je ne m'en sers que pour l'affichage du routeur principal.
Peut être que ce n'est pas le bon modèle: https://www.amazon.fr/diymore-d%C3%A9vel...QB?ie=UTF8
(12-12-2025, 02:37 PM)xuor33 a écrit : Merci Candide pour ta  réponse.
le lien vers amazon pointe vers une carte ESP32-32E 2,8"
https://www.lcdwiki.com/2.8inch_ESP32-32E_Display
cette carte utilise un drivers video ILI9341 et le driver XPT2046 pour le touchscreen.
    carte E32R28T/E32N28T
          Drivers : ILI9341 + XPT2046 +BL21
          ILI9341[MOSI.13, MISO.12, SCK.14, CS.15, DC.2, BL.21] XPT9341[MOSI.32, MISO.39, SCK.25, CS.33, IRG.36]
          Serial[1.5v, 2.GND, 3_TX.1, 4_RX.3] RGB led : [R.22, G.16, B.17]
          pins dispo : 5, 18, 19, 23, 27, 35 (35 input only)
          SD[2.5, 3.23, 4.3,3v, 5.18, 6.GND, 7.19] + cn2[1.3.3v, 2.35, 3.nc, 4.GND] + SPI[1_MOSI.23, 2_MISO.19, 3_CSK.18, 4_CS.27] (35 input only)
il faudrait tester cette carte avec le soft d'André, possible quelle soit correctement détectée.
sinon, utiliser le soft modifié ci-dessus et le configurer dans le fichier EcranLCD.ino
//#define LGFX_AUTODETECT  // Autodetect board
compiler et tester....
Bonsoir à tous,
Juste pour info. je suis avec trois routeurs F1ATB sur ESP 32 ceux depuis le début de "l'aventure" d'André Buhard, un routeur salle de bain à côté du CE, un autre au tableau électrique et le troisième sur un chauffage à bain d'huile, zéro soucis zéro tracas.
Gracieusement j'en ai fait pour la petit fille et son copain et tout dernièrement toujours gracieusement (j'oubliais, matériels compris) je viens dans faire pour des amis de Rodez, ils sont venu le chercher la semaine dernière.
Bref, histoire m'occuper j'ai commandé l'ESP32 avec l'affichage modèle esp32-2432S028 il est avec une prise Type C et une autre micro USB, pour le téléversement je ne suis pas cassé la tête, j'ai pris celui de candide (que je remercie au passage) donc, https://drive.google.com/file/d/1OetyAfJ...sp=sharing que j'ai téléversé avec FlasTool, jusque là tout va bien.
Je me suis connecté à ma BOX puis dans les paramètres "liste des routeurs en réseau" j'ai mis l'adresse IP du routeur que j'ai au tableau électrique, petite précision lui est avec la V12.06,sur l'afficheur j'ai les Watts Soutirée ou injectée.
Cette aprêm. j'ai câblé une sonde DB18B20 sans oublier la résistance 4,7K entre +3,3V et Data le tout avec la prise qui va bien (j'avais ça dans mon bazars) donc côté prise (de gauche à droite) GND/Rien sur Gpio22/Data sur Gpio27/+3,3V et sur la page Web j'ai coché la case "Capteur SD18B20 interne", sur l'afficheur j'ai bien la ligne (sur font bleu) température canal 0 2.0° (non, non, je ne suis pas dehors!!!...) du coup le Jean est dans l'interrogation (sourire)
Après je ne sais pas trop comment cette écran fonctionne, car tout suite j'ai une nouveauté avec à l’écran "Puissance W : Données Maison" plus en dessous une ligne continue verte, je ne peux pas sortir de là, si après la mise en veille, c'est revenu à l'écran d’accueil.
Voilà pour les news, pas d'urgence. Passez tous de très bonne fêtes de fin d'année.
Jean
La nuit porte conseil (bien qu'avec mon épouse nous soyons tous les deux malades) bref, avec la case Capteur DS18B20 cochée, de suite ça va beaucoup mieux.
Restera à voir pourquoi je n'ai pas les mêmes infos que j'ai avec mon routeur du tableau électrique, qui lui mesure la puissance.
4 visiteur(s)
