Router Source (UxIx3) dans les choux
J'ai bcp de pb avec mon routeur source qui après reboot semble ne pas répondre aux requêtes web mais il continue de répondre aux routeurs clients et d'alimenter MQQT.
J'ai changé l'ESP, j'ai reflashé aussi mais tjs pareil. Votre aide sera des plus appréciée. Merci d'avance
Voila ce que ça donne:
Un routeur client:
et le routeur source qd on le reboot:
les communications vers MQQT sont OKs
J'inclue le fichier de config mais j'avoue ne pas savoir d'ou peut venir le pb. J'avais déjà le pb début juillet https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-152-...ml#pid1209. La page web met 8s à répondre: [Image: attachment.php?aid=305]
XabiX
Pièces jointes
.txt   source.json.txt (Taille : 956 octets / Téléchargements : 1)
Vous êtes dans le problème déjà détecté par d'autres avec la version 3.03 de la bibliothèque qui gère l'ESP32. Elle vide mal la mémoire des variables plus utilisées. Votre tableau du maître donne le minimum restant à 3000 octestets, c'est pas suffisant. Apparemment vous avez beaucoup de requêtes web avec vos 3 routeurs esclaves.
En attendant de trouver une bonne solution à ce problème. Vous connectez un esclave au source, mais un autre esclave vous le connectez au premier esclave. Ainsi la source aura moins de requête. Cela amène un peu de retard dans le transfert d'info, mais ce n'est pas trop grave.
(25-07-2024, 05:48 PM)F1ATB a écrit : Vous êtes dans le problème déjà détecté par d'autres avec la version 3.03 de la bibliothèque qui gère l'ESP32. Elle vide mal la mémoire des variables plus utilisées. Votre tableau du maître donne le minimum restant à 3000 octestets, c'est pas suffisant. Apparemment vous avez beaucoup de requêtes web avec vos 3 routeurs esclaves.
Excellent merci André. Je vais ainsi perdre moins de temps à tourner en rond à trouver mon erreur Smile Je vais attendre que la bibliothèque soit patchée alors.
(25-07-2024, 05:32 PM)XabiX a écrit : Bonjour,
Un routeur client:
XabiX
  Je ne connais pas votre config réseau, mais est-ce volontaire d'être a cheval sur 2 segments réseau différent ?  192.168.10.xx  et 192.168.30.xx, il doit y avoir du paramétrage réseau pour passer les trames de l'un a l'autre
  tenter de commencer par mettre tout le monde sur la même base (box / IP navigateur de consultation / Broker / ESP maitre / ESP esclave ) et vous règlerez les paramétrages redirections/firewall et autres ensuite.
Michel
Merci André Smile ,
Routeur V17.10 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
On attend alors la 3.04 avec impatience Smile
https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases
