Esp32 ne communique plus avec Envoi-metered
Depuis 48h mon ESP32 ne recoit plus les info depuis la passerelle Envoi je n'ai plus d'affichage de la puissance produite et de la puissance consommée j'ai le message d'erreur pas de signal Zc gradateur/triac  qui peut me donner la marche à suivre pour rétablir la situation ?
merci d'avance
Pas de soucis de mon coté avec ma passerelle emphase.
Je suis en version 16.08
Etant nouvel utilisateur je n'ai pas grand chose a te proposer comme solution a par relire la page :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aymetered/
Aéro
(08-12-2025, 04:37 PM)gebri a écrit : Bonjour,
merci d'avance
controler que:
- fil débranché dans le routeur
- module triac hs
- modification de la config (mise à jour ?)
- controle de la page paramètres
merci d'avance
controler que:
- module triac hs
Bonsoir grostoto
je ne constate aucun fil débranché dans le routeur, je n'utilisa pas de triac mais des relais SSR ,un sur chaque phase, je n'ai pas fait de mise a jour de la config , j'ai réussi à mettre en chauffe mon cumulus en mettant toutes les actions sur ON pendant plusieurs heures de la journée mais du coup je n'ai aucune régulation par rapport à la production solaire disponible . .. le cumulus est en marche forcée.... tout se passe comme si l'esp32 ne recevait plus l'information fournie par la passerelle Envoi-mettered , pourtant le contrôle de l’énergie produite et consommée est bien disponible dur l'application Enphase de surveillance des panneaux solaires.
(09-12-2025, 12:06 AM)gebri a écrit : Bonsoir grostoto
si tu n'utilises pas de triac mais un ssr, et que tu as le "message d'erreur pas de signal Zc gradateur/triac" alors ta page paramètre n'est pas configurée correctement (ou elle s'est déréglé).
controle la soigneusement (met une copie écran si tu veux de l'aide).
J'essaie de joindre la copie d'ecran des parametres routeur
Sur la page données brutes tout en bas tu as deux lignes est il noté la même chose que celle-ci ?
Session Id Ok Received from Enphase
Token Ok Received from Enphase
(09-12-2025, 07:58 PM)fazer31 a écrit : Bonjour,
effectivement j'ai bien les deux lignes mais moi j'ai :
Session Id Not received from Enphase
Token Not Received from enphase
Je pensse bien que mon probleme vient de la non communication entre enphase et mon routeur mais que dois je faire pour rétablir cette communication ?
merci de votre aide
Est ce que tu as vérifié que l'adresse ip de ta passerelle enphase est la bonne ?
Par défaut le boitier est en dhcp donc la box a peut etre donné une autre IP ?
Je n'ai pas trouvé cette info sur l'appli enphase. Je pense que tu peux la retrouver depuis ta box internet.
Edit:
depuis un PC tu peux executer la commande ci dessous dans l'invite de commande
ping -4 envoy.local
L'adresse ip devrait apparaitre dans les réponses
Edit2:
Si tu as un SSR, dans la capture écran que tu as envoyé faut :
- sélectionner "pas de triac" au lieu de gpio4/5
- et probablement aussi sélectionner "pas de port série" au lieu de gpio16/17
Cdt
Aéro
V16.08 avec SSR sur CE 200L/3Kw - Mesure passerelle Emphase + 15x 400W sur IQ7A
(10-12-2025, 04:32 PM)aero a écrit : Bonjour,
Edit:
    ping -4 envoy.local
Edit2:
Cdt
de mon coté, je viens de m'appercevoir dans Chrome que Enphase .com n'avait plus d'authorisations
 dans Chrome/paramètres /confidentialité et sécurité .. et je l'ai rétabli !
Tu n'avais pas fait de sauvegarde de tes paramètres en.json de ta config ?
Ni une copie écran lorsque cela fonctionnait ?
a tu essayé avec un autre navigateur ?
D'autre part, l'Ip de ta passerelle Enphase metered est obligatoirement dans la liste des IP dans ta box ( quelle box à tu ? )
Par le logiciel de supervision Enphase tu a également des informations  Production instantané,  jour / mois  etc... !   il fonctionne ?
a+
Autorisations supprimées pour 1 site
Pour protéger votre confidentialité, des autorisations accordées à un site ont été supprimées
6 kWc - Enphase iq8hc
3 visiteur(s)
